Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2694 Fragen Alle anzeigen
Touch funktioniert nach Einbau nicht
Ich habe vor kurzem das Display vom 6s gewechselt. Habe aber warscheinlich das flexkabel von der kamera zerstört, deswegen habe ich das Kabel und die hörmuschel auch gewechselt. Es funktioniert alles, aber wenn ich das display in das gehäuse einbaue, dann funktioniert auf einmal der Touch nicht mehr und wenn ich es wieder ausbau, dann funktioniert es wieder. Wo ran könnte das liegen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Dachte ich auch erstmal. Aber wenn ich das kabel für die Sensoren entferne, dann funktioniert das Display einwandfrei.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hört sich fast nach einem Display mit einem Wackelkontakt an. Vielleicht hast Du dort am Flexkabel auch etwas beschädigt. Ich würde ein anderes Display testen und schauen ob der Fehler damit behoben ist.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
With Apple ending support for the iPhone 6S (most likely) this year, many people may want to breathe new lives into their old devices. Well, one easy way to do that is jailbreaking.
Apple doesn't like jailbreaking, so they usually find a way to prevent it. However, I was shocked at how easy I could jailbreak the latest version of iOS.
All I had to do was put the device in DFU, and then plug it into my computer. I used Checkra1n for this
Bewertung 0
1 Kommentar:
Zu Jailbreak mag man denken, was man möchte. Ich weiss aber nicht ob der Hinweis zu einem Jailbreak hilft, das Hardware-Problem zu beheben ...
von
Antwort hinzufügen
Momoking 01 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 61
