Zum Hauptinhalt wechseln
Die vierte Generation des Surface Pro Tablets, erschienen am 26. Oktober 2015
210 Fragen Alle anzeigen
Wollte Akku austauschen, jetzt geht mein Laptop nicht mehr an
Hallo,
Ich habe mächtigen Mist gebaut. Ich dachte mir, ich repariere mein Surface indem ich den Akku austauche und dann habe ich was kaputt gemacht. Wie ihr hoffentlich im Bild sehen könnt, neben dem “kühler-connector”, gibt es noch einen Connector, ich weiß nicht wofür es zuständig ist, aber auf jedenfall habe ich dort den weißen Schalter abgebrochen. Jetzt geht mein Laptop nicht wieder an und ich habe den starken Verdacht, dass es einen Zusammenhang gibt. Gibt es einen Zusammenhang? Kann man das vielleicht austauschen?
P.S. Wie euch vielleicht von meiner Schreibart auffällt, bin ich nicht der best-ausgebildete Techniker, könntet ihr also bitte verständlich und in “einfachem Deutsch” erklären.
Vielen Dank!!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Diese Klemme ist dafür da um die Kontakte aufeinander zu pressen. Ohne dem wird es zu einem Schlechten Kontakt kommen und die Signale können nicht weitergeleitet werden. Einzige Möglichkeit ist das wieder zum Laufen zu bringen ist den Schalter Tauschen oder eine Brücke zu Bauen (Löten).
Sieht für mich wie der Powerbutton Connector aus. Lässt sich das Gerät Laden ?
Grüße m
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Also das Ladekabel leuchtet auf, wenn sie das meinen. Geht das? Dass man nur den Schalter umtauscht?
von
Den Stecker kann man leider nur löten.
Man könnte Probieren mit einem Plastik hinten am fehlenden Bügel (die vier Pins) gleichzeitig leicht nach unten zu drücken und simultan den Powerbutton zu drücken.
von
ok vielen Dank!
von
Antwort hinzufügen
abhiman.arjun wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 86
