Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
778 Fragen Alle anzeigen
integrierte Kamera funktioniert nicht mehr
Guten Tag,
habe die SSD und den Akku nach Eurer Anleitung getauscht. Alles ist so weit ok, außer der integrierten Kamera. In allen Apps funktioniert sie nicht mehr und neben der Kamera blinkt die grüne Anzeige am oberen Rand des Displays.
Ich vermute, dass ich beim Ausbau des Anschlussteckers vom Kamerakabels etwas beschädigt habe. (habe leicht gezogen, anstatt lediglich mit dem Spudger zu schieben)
Jetzt benötige ich 1. Eure Beurteilung, ob das sein könnte, 2. das Ersatzteil (Kabel) und 3. eine Anleitung, wie speziell dieses Kabel ausgetauscht wird.
Bitte euch dringend um Hilfe. Danke!
Lg Horst Koenig
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
es wäre schön, wenn ich per E-Mail eine Antwort erhalten könnte: horst119@gmx.de :)
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Horst,
wenn jemand eine Idee zu deiner Frage hat, wird die Antwort hier in diesem Beitrag zu finden sein. Allerdings muss ich gestehen, dass Dein Problem recht komplex ist und ich fast vermute, dass es dazu keine einfache Lösung gibt.
Das Kabel für das Display gibt es so nicht einzeln - da wirst Du das ganze Display tauschen müssen. Bei deinem Modell können da schnell mal 300-400€ auf Dich zukommen. Das ist ärgerlich, aber (meiner Meinung nach) nicht einfacher oder günstiger zu beheben. Wenn jemand einen einfach Lösungsweg sieht/weiß, bitte ich gerne um Korrektur.
Gruß vom Ben
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Horst Koenig wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 164
