Zum Hauptinhalt wechseln
Die vierte Generation der kabellosen Tastatur von Apple. Herausgegeben im Oktober 2015. Modell A1644.
48 Fragen Alle anzeigen
Kann man die Batterien beim Magic Keyboard tauschen?
Habe mein Magic Keyboard lange nicht benutzt. Jetzt geht es mit Kabel von 0% Batterie in Nullkommanix auf 100% Batterie und ohne Kabel in Nullkommanix wieder auf 0% (bzw. verbindet sich nicht). Vermute, dass es an den Batterien liegt, also an den eingebauten Akkus. Kann man die wechseln?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Technically Yes you can change the battery...but the difficulty is removing without puncturing the old one since this battery does not have the peel out adhesive strips common to mobile devices. Then, you have to actually find the replacement...that is the real problem. Your best bet would be either leave it plugged in or buy a new keyboard.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Sebastian Jester wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 325
