Zum Hauptinhalt wechseln
Eine kleine Überarbeitung des MacBook Air von Ende 2018 mit gleicher Modellnummer (A1932) und EMC Nummer (3184). Dieses Modell ist mit True Tone und einem leicht abgeändertem Akku ausgestattet.
102 Fragen Alle anzeigen
How do I fix my space bar key?
I removed my space bar key to get paint off of the key cap and I tore the silicone membrane in the newer models, I’m not sure if I need to replace the silicone membrane and if so, how to. Answers would be greatly appreciated if anyone knows!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
1 Kommentar
Is your space bar working now?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
I’m afraid the keyboard is part of the upper case of the MacBook, meaning that you’ll need to get a complete upper case in order for you to fix the keyboard. You can read more in the upper case replacement guide. But I’m not sure if the membrane is that critical to the operation of the keyboard. Maybe try first if simply re-assembling the keyboard makes it work again, that way you don’t need to buy an expensive upper case.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Thank You so much @bramdriesen! I will try to repair it and see if it works!
von
Antwort hinzufügen
Lightmers wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,016
