Der Touchscreen funktioniert nicht
Nach dem Austausch der Batterie funktioniert alles außer dem Touchscreen.
Welche Verbindung sitzt nicht richtig?
Ist dies eine gute Frage?
Hallo Udo, ich würde mal sagen, die vom Display ;-)
Am besten du öffnest das Gerät noch einmal und reinigst alle Anschlüsse des Displays mit IPA (Alkohol) und setzt die Anschlüsse nochmal sauber an. Aufpassen: die Stecker müssen über die gesamt Breite angedrückt werden, sonst kann es sein, dass ein paar Pins rechts oder links keinen Kontakt haben - das führt zu deinem Problem.
Alternativmöglichkeit: Du hast eventuell ein Flexkabel des Displays versehentlich beschädigt. Dann hilt nur neu kaufen und austauschen.
War diese Antwort hilfreich?
Danke - meine erste Handyreparatur -bin nur Amateur
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 78
