Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s Plus gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
1042 Fragen Alle anzeigen
Nach Akkutausch gehen beide Kameras nicht
Hallo,
habe bei meinem Iphone 6S Plus einen neuen Akku gekauft von Polarcell.
Habe den Akku auch erfolgreich gewechselt nach Anleitung.
Danach hab ich hochgefahren um zu testen ob alles geht, bis auf die Kameras.
habs dann zusammengeschraubt, bin auf die Backcamera, die zuerst auch funktioert hat.Danach habe ich auf die Frontkamera gewechselt, hier was das Bild schwarz.Ein paar Momente später geht auch die Backkamera nun nicht mehr.Bei beiden nur schwarzes Bild.Alles andere am Iphone funktioniert einwandfrei.
Anmerkung : Beim ersten Versuch nach Akku-Tausch das Iphone wieder hochzufahren, ging erst mal gar nichts.Also trennte ich wieder die 3 Connectoren und habe sie nochmal neu aufgesteckt, danach fuhr das Gerät ganz normal hoch.Was seltsam ist, daß die Backkamera zuerst funktioniert hat und danach nicht mehr.
Was könnte ich falsch gemacht haben ?
Wenns geht bitte detallierte Beschreibung, falls möglich mit Bild oder einem Link wo ich das sehen kann wie und was.
Danke im Vorraus
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Guten Morgen Almir,
ich würde fast vermuten, dass Du die Connectoren nicht sauber aufgesetzt hast und diese nur “halb” auf den Sockeln gesessen sind. Am besten nochmal abnehmen, mit Alkohol sauber machen und richtig aufstecken über die ganze Breite des Steckers.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo, danke für die Antwort, ich habe gestern bereits 3 oder 4 mal die Connectoren abgenommen und wieder aufgesetzt, ich achte auch immer drauf dass sie einrasten, man spürt das dann, so wie wenn man einen Knopf drückt.
aber ich mache es heute Abend noch einmal und werde dann berichten.
Mfg
Almir
Bewertung 0
Ich denke ich habe den Fehler gefunden, so wie ich das sehe fehlen hier 2 Pins.
Die habe ich wohl beim beim nicht richtigem Aufstecken abgerissen und das obwohl ich vorsichtig vorgegangen bin.
Mit freundlichen Grüßen
ALMIR
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Almir wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 274
