Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für das Pixel 4 Smartphone von Google, herausgekommen im Oktober 2019.
44 Fragen Alle anzeigen
Neues Display keine Touch Funktion
Guten Tag,
ich habe mein Pixel 4 Display getauscht und das neue scheint keine Touchfunktion zu haben. Es funktioniert alles nur eben kein Touch. Mich verwundert das extrem. Ich habe die Platine sowie den Connector mehrfach geprüft und keine Probleme feststellen können. Auch durch zusätzlichen Druck usw. konnte ich keine Änderungen feststellen.
Ich bin echt verzweifelt. Ist das ein Mainboard oder Displayproblem?
MfG
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Nic,
das ist natürlich schade, wenn nach einer Reparatur etwas nicht funktioniert. Es kann ein Problem der Connectoren sein, die kannst Du mal unter einer Lupe begutachten ob noch alle Kontatke vorhanden sind.
Sonst würde ich auf ein Display-Problem tippen und das reklamieren und umtauschen lassen. Überprüfen kannst Du das, indem Du ein altes, funkionierendes Display nochmal dran klemmst und dann schaust ob TOuch grundsätzlich geht. So kannst Du ausschließen, dass es nicht an der Platine oder den Connectoren liegt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Ich habe mal ein paar Makroaufnahmen mit der Kamera gemacht. Kannst du bitte drüber schauen inwieweit das in Ordnung ist. Das letzte Bild ist das Display selbst der Rest ist das Mainboard.
Das alte Display ist leider nicht mehr brauchbar.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Danke für die Bilder. Da kann sich auf den ersten Blick auch keinen erkennbaren Fehler finden. Ich würde ein neues Display bestellen (Folien und alle Kleber drauf lassen) und vorsichtig testen. Wenn es geht hast Du den Fehler gefunden - wenn es nicht geht, kannst Du es möglicherweise noch zurückschicken.
Gruß ben
von
Antwort hinzufügen
Nic Rac wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 75
