Zum Hauptinhalt wechseln
2,3GHz, 2,6GHz oder 2,7GHz Quadcore Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,7GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
561 Fragen Alle anzeigen
Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels abgerissen
Hallo zusammen,
hat jemand einen Tip wie ich mein Missgeschick mein Akku-Wechsel beheben kann. leider habe ich den Kopf/Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels zerstört. Es kommt somit nicht mehr zum Kontakt und das integrierte Micro funktioniert nicht mehr :(
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Da gibt es eine Anleitung dazu, wie man das Mikrofon tauscht:
https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+...
Ersatzteil findest Du aktuell bei iFixit nicht, aber bestimmt in der e-Bucht oder im Amazonas.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Du könntest versuchen die Oberseite des Kabels im Bereich des Steckers mit einem Stück Klebeband zu verstärken damit es den Kontakt im Stecker hält. Mache das auch manchmal mit einem Stück aus einer alten Filmrolle aus dem dem Fotoapparat ;-) Das ist fest und lässt sich gut zusammen mit dem Kabel einschieben. Viel Erfolg!
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Jan Arens wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 58
