Zum Hauptinhalt wechseln
A1706 / EMC 3071 - herausgekommen im November 2016. Dieses 13" Macbook Pro führt die OLED Touch Bar ein. Es bietet einen Dual-Core "Skylake" Intel Core i5 CPU und vier Thunderbolt 3 Ports.
239 Fragen Alle anzeigen
Bildschirm flackert unregelmäßig und dauerhaft im Betrieb
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 (A1706) Der Bildschirm flackert unregelmäßig und dauerhaft sobald ich mich in mein Konto eingeloggt habe. Wenn ich die Maus nicht bewege oder nichts mache flackert es weniger als wenn ich damit versuche zu arbeiten. System wurde schon mehrmals komplett Neu aufgesetz, System ist aktuell Big Sur (Letztes Update) Keine Verbesserung. PRAM und NVRAM sind auch zurückgesetzt. Die Diagnose bringt keinen Fehler.
Das flackern tritt bei folgenden Sachen nicht auf:
  • Beim booten wenn der Apfel und der Ladebalken zu sehen ist
  • Im Abgesicherten Modus
  • Wenn ein externer Monitor mit Adapter und HDMI angeschlossen ist flackert das MacBook selber auch nicht mehr???)
Ich denk die Grafikkarte hat ein Problem und ich vermute da kann man selber nicht viel machen. Evtl. hat aber jemand einen Tipp für mich an was es liegen könnte und was getauscht werden muss oder kann.
Ich habe mir gedacht vielleicht gibt es ein Programm das eine HDMI Verbindung vortäuscht und ich das Problem so umgehen kann. Ich habe auch schon an einen HDMI Ghost Dummy gedacht. Evtl. ist es auch die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte, kann man die irgendwie deaktivieren? Oder gibt es Treiber die man deaktivieren kann?
Danke schon mal im voraus
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Eispin,
es gibt ein bekanntes Backlight Problem unter anderem bei diesem Model.
Von Apple gibt es ein Austausch-Programm.
Die Grafik ist nicht das Problem sonst würde der Externe Monitor auch Flackern oder Fehlerhafte Darstellungen erzeugen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Eispin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 203
