Zum Hauptinhalt wechseln
{A1989 / EMC3214}—Erschienen im Juli 2018. Das 13" MacBook Pro ist mit Quad-Core i5 und i7 Prozessoren und Intel Iris Plus integrierter Grafik ausgestattet.
204 Fragen Alle anzeigen
MacBook Pro 13" 2018 - touchbar ohne funktion
hi alle,
ich habe hier ein mbp 13 2018 mit kaffeeschaden.
der defekte screen wurde ersetzt. leider sind aber am mainboard offensichtlich auch schäden entstanden.
die touchbar funktioniert nicht mehr. (keine backlicht, keine anzeige im normalbetrieb)
der powerbutton und fingerabdrucksensor tut aber, wie er soll.
2 bauteile (im quadrat, die unteren beiden dioden/wiederstände was auch immer) sind abgefallen.
kann mir wer helfen, den typ der beiden (winzigen) bauteile rauszufinden? (bilder angehängt.)
und kann diese beiden fehlenden bauteile überhaupt fürs verschwinden der touchbar verantwortlich sein?
nebeneffekt der fehlenden bauteile: die stromversorgung rechts funktioniert nur in eine steckrichtung.
wird der usb-c-stecker 180° gedreht, funktionert die power-speisung nicht mehr.
alle anderen fehler konnte ich beheben.
ps.: alle selbsthilfe-anleitungen (pkill touchbarserver + controlstrip, smc- + pram-reset usw.) hab ich probiert. wenn ich die demons abschiesse und hart abschalte, fährt das mbp mit hellbunt erleuchteter touchbar (bild 3) hoch und bleibt so...
unter "über diesen mac/systembericht/USB finde ich dann 2 einträge - touch bar display und touch bar backlight
vielleicht ja auch nur ein gebrochenes kabel?
vielen dank für eure hilfe.
pal
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Paul,
ich würde vorschlagen, dass du diese Bauteile von irgendwelchen Defekten Logic board klauen könntest. am besten such dir eine Kaputte Logic board!
wegen den USB schau dir die USB Stecker selber an ob die nicht von Coffeeschaden nicht betroffen wurde oder die Anschlussstelle von der UCB C.
ich freue mich auf Neuigkeiten von dir:)
Grüße Mido
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Falls das noch jemand brauch: lt. openboardview sind die oberen beiden Bauteile zwei Kondensatoren 47uF, 25V das darunter eine Spule 1.2UH-20%-0.12A-1.17OHM und das winzige Teil ganz unten ein 3pF 25V +/-0.1PF Kondensator.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
paul wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 133
