Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s Plus gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
1041 Fragen Alle anzeigen
Akku tausch ohne Klebestreifen
Hallo,
undzwar bekomme ich dir Tage den neuen Akku, ich hatte das iPhone selbst im Totalschaden gekauft. Nun bin ich schon soweit das dass display neu ist und nun der Akku dran ist.
Der Akku wurde leider nicht so geil verklebt ich sehe keine klebestreifen… wie gehe ich hier am besten vor ? Bevor das worst case kommt
mfg
Jan
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
9 Antworten
Hilfreichste Antwort
Guten Tag,
Es gibt 2 Optionen.
  1. Erwärmen Sie das Gerät und versuchen Sie dann vorsichtig zwischen Gehäuse und Akku zu kommen. Zb. Mit einer Plastikkarte
  2. Lösen Sie den kleber mit Isopropanol. Tragen Sie die so auf das es zwischen Akku und Gehäuse läuft. Zb. Mit einer Spritze
  3. Wichtig Ist das keine Kraft aufgewendet wird oder mit spitzen Werkzeug gearbeitet wird. Der akku kann beschädigt werden oder sogar Anfangen zu brennen.
Mit freundlichen Grüßen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Ich erkläre das jetzt mit Hitze.
Erwärmen Sie Ihre Rückseite auch ca. 80 Grad. Gehen Sie zwischen Rahmen und Akku. (Nicht die Seite wo das Mainboard verbaut ist). Hebeln Sie langsam den Akku hoch. Diesen Vorgang machen Sie ohne Aufwendung von Kraft. Erwärmen Sie zwischendurch immer wieder die Rückseite. Dieser Vorteil kann einige Zeit in Anspruch nehmen also das wichtigste ist Geduld haben.
Bewertung 1
Mit Heißluft und Spudger manuell zu arbeiten würde ich echt nur empfehlen, wenn man viel Fingerspitzengefühl hat.
Am Einfachsten geht es wirklich mit Isopropanol oder sogar Aceton. Handy in die Hand nehmen und oben ein Paar Tropfen hinter den Akku träufeln. Der Akku lässt sich nach ein paar Sekunden mit minimalstem Kraftaufwand und einem Spudger lösen und wegschieben.
Bewertung 1
Ich hab mir diesen Akku Spudger direkt mit bestellt wie geh ich damit vor? Mit freundlichen Grüßen
Bewertung 0
Also lieber mit dem heißluftfön oder geht auch der Normale? Mfg
Bewertung 0
Ich kann das leider nicht genau beantworten. Ich habe nur Erfahrung mit Heißluftföhn und Hitzeplatte.
Bewertung 0
Okay dann werde ich den heisluftfön benutzen:)
vielen dank.
Bewertung 0
„Verflieg“ Isopropanol? Oder muss es es dann noch wieder trockenen. (leider seit kurzer zeit in der Materie )Mit freundlichen Grüßen
Bewertung 0
1 Kommentar:
Isopropanol und Aceton sind beide flüchtig, verdunsten also nach ein paar Sekunden. Aceton löst Kleber schneller als Alkohol.
von
Hallo, okay super danke,
welche seite soll ich am besten bevorzugen? Die am Rand oder die am Board?(Beim Tröpflen von Isopropanol)
Gerade wen ich mit dem Spudger Arbeite Mit freundlichen Grüßen
Jan
Bewertung 0
2 Kommentare:
Nicht auf der Seite am Board hantieren! Dort könntest Du durch den Spudger unbeabsichtigt Teile beschädigen.
Immer im Spalt zwischen Akku und Gehäuse arbeiten.
von
Alles klar es hat alles geklappt , das handy ist komplett verbastel und der Akku war es auch einfach 2 streifen doppelseitiges (nicht das was man kennt) klebeband was am ende hardnekig war! Einfach mit der spritze paar tropfen und nach wenigen sekunden hatte ich einen wahren china kracher in der hand :) nun ist mein Projekt zuende :) und das iPhone bekommt nun einen neuen besitzter yippieee
von
Antwort hinzufügen
Jan Imhof wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 380
