Zum Hauptinhalt wechseln
2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) mit 3 MB geteiltem L3 Cache.
265 Fragen Alle anzeigen
Keayboard und Touchpad Probleme
Nachdem ich im Prinzip alles an einem Macbook gewechselt habe ( Tastatur,TrackpadKabel/Logicboard i7) habe ich auf einmal Probleme mit meiner Tastatur und dem Klicken des Trackpads. Nach der Reparatur hat alles super funktioniert. Es passierte von jetzt auf gleich.
Die Probleme machen sich wie folgt bemerkt.
-Klicken mit Touchpad geht gar nicht.
-Tastatur eingaben mit Buchstaben und Zahlen können nicht eingegeben werden bzw. löschen sich direkt wieder oder markieren den gesamten Text. All das passiert Willkürlich.
Bisher unternommen :
-Ich habe einen Hardware Test gemacht ( siehe Bilder)
-SMC/PRAM zurückgesetzt
Hoffentlich könnt ihr mir Helfen-.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Also och habe das Klicken des Touchpads wieder reparieren Können( Das Flexkabel war an einer Stelle ganz bisschen offen). EInfach klebeband drüber und gut war. Die Tastatur ist aber immer noch am rum spacken und löscht den Text immer automatisch.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hi Luca,
Tastatur ist in Ordnung?Externen test gemacht? Also mit einer anderen Tastatur?
Flüssigkeit bzw. Feuchtigkeit kann auch ein Grund sein, dann wäre die ganze zeit die löschtaste gedrückt…
Einfach mal mit einer zweiten Tastatur testen. Du müsstest natürlich die interne Tastatur trennen.
Hinten aufschrauben, Notebook starten und warten bis alles geladen ist,dann die interne Tastatur trennen und externe anschließen und testen.
Du solltest das Notebook ausschalten und den Akku trennen wenn Du die interne Tastatur wieder anschließt.
LG
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Externe Tastatur funktioniert einwandfrei. Ich musst die Tastatur auch nicht trennen um das auszuprobieren.
Das Problem mit dem Löschen habe ich, also könnte es ein Wasserschaden sein.
Wie kann man das beheben ?
von
Neue Tastatur oder
ausbauen und dann mit Isopropylalkohol (isopropanol) reinigen.
Viele Grüße
Jasko
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Luca wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 106
