Zum Hauptinhalt wechseln
A1418 / EMC 2833 / Ende 2015 / 3,1 GHz Core i5 oder 3,3GHz Core i7 Prozessor. Erscheinungsdatum 13. Oktober 2015.
97 Fragen Alle anzeigen
Der Ein/Ausschalter ist defekt
Moin! Habe hier auf dem OP-Tisch o.g. Rechner liegen. Er startet nicht. Erste Idee: Netzteil defekt. Netzteil getauscht-> keine Reaktion, nur eine grüne Diag LED leuchtet. Netzteil an anderem 2015er gegengetestet-> intakt, Rechner startet.
Ein/Aus Stecker vom Netzteil gezogen, einen alten Temperatursensor gesteckt & mit blanken Kabelenden kurzgeschlossen, et voila: Rechner startet!!!
Lüfter raus, Lautsprecher raus, aaargh, kotz: Ein/Aus Unit ist eine, mit dem Gehäuse verklebte, ‘Blackbox’. Reichlich Kontaktspray gegeben, keine Reaktion. “ This is an ex parrot” !
So und nun? End of Life für diese Vintage Maschine ??!! Von Äppel gibt das keine Teile nicht mehr für ein 6 Jahre altes Gerät . Hat jemand einen “ wörk äraund” , ohne das zwei nackte Kabelenden aus dem Rechner baumeln?!
Bin dankbar für jeden handwerklich machbaren Vorschlag.
Gruß aus Merkelland
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Schau mal, die Jungs haben ein ähnliches Problem. Sie lösen den Button und schrauben ihn auf. Du hast also drei Möglichkeiten:
  1. Löse den Button, schraub ihn auf und gucke, was genau kaputt ist. Höchstwahrscheinlich eine kalte Lötstelle. Wenn das nicht klappt,
  2. kauf dir einen gebrauchten Ersatz. Das war das erste, was ich gefunden habe. Ist dir das alles zu teuer / fitzelig,
  3. hänge irgendeinen anderen Button an die blanken Kabel, die aus dem iMac baumeln. ;)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
@ Fabian: Danke für die Vorschläge. Habe einen Taster eingebaut; leider hatte das Logicboard auch einen Schaden, sodaß die ganze Arbeit umsonst war.
von
@Alexander: Ach, schade.
von
Antwort hinzufügen
Alexander deLarge wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 153
