Zum Hauptinhalt wechseln
Die Wi-Fi Version von Apples iPad 6, erschienen im März 2018. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher. Ausgestattet mit einem 9,7" Retina Display und einem 64-bit A10 Fusion Prozessor.
152 Fragen Alle anzeigen
Breiter (3,5 cm) grauer Streifen
Hallo.
Habe das Ipad 6 Wifi und es scheint mir seit Kurzem ein ca. 3,5 grauer Streifen vertikal über den ganzen Bildschirm auf. Wie kann ich dieses Problem lösen bzw. selber reparieren? Was brauche ich dazu von Fixit bzw. ist die Reparatur selber machbar?
Danke für eure Hilfe ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hallo und danke für deine Nachricht.
Der Balken bleibt immer fix also auch wenn ich das Ipad rotiere.
Hardreset bin gerade dabei zu machen.
HDMI Adapter habe ich leider keinen.
Melde mich später nach dem Hardreset
von
Habe gerade das Ipad auf den Werkzustand zurück gestellt.
Der Steifen - siehe Bild - bleibt bestehen.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo @andreashasler ,
hast Du denn eine Idee an was das liegen könnte? Wandert der graue Balken oder ist der immer an derselben Stelle? Ist das iPad runter oder etwas auf das iPad gefallen? Hast Du schon mal einen Reset versucht? Hast Du evtl. einen HDMI-Adapter für das iPad und kannst es an einem TV ausprobieren ob ein Bild kommt?
Ganz viele Fragen :)
Aber eine einfache Lösung gibt es dafür nicht. Wahrscheinlich ist das Display defekt und muss getauscht werden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hi. Es könnte sich auch um einen Wasserschaden handeln und du müsstest das Display tauschen.
Dafür brauchst du:
einen neuen Display
einen Fön
eine Werkzeugset, das Essential Electronics Toolkit würde reichen
LG Kochi
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Andreas Hasler wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 394
