Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 21. September 2018. Modelle A1921, A2101, A2102, A2104. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM oder dual-SIM / 64, 256 oder 512 GB / Silber, Gold oder Space Grau (Ausgesprochen "iPhone 10s.")
376 Fragen Alle anzeigen
Display Kabel? Wackelkontakt - grün, flackern,aus
Hey,
Mein XS Max Display flackert und geht aus und/oder zeigt den Bildschirminhalt mehrmals. Hab herausgefunden das wenn ich das Handy ein wenig biege das der Bildschirm wieder normal wird, in letzter Zeit ist es aber dauerhaft so dass er flackert und nur Funktioniert wenn ich das Handy kräftig in eine Richtung biege, woran kann das liegen? Kann es an dem flexkabel Anschluss sein, das dieser eventuell einen Wackelkontakt?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Rob,
deiner Beschreibung nach vermute ich, dass ein Stecker nicht richtig auf einer Anschlussbuchse sitzt. Hast Du das Handy schon mal aufgemacht und Teile getauscht? Oder ist dir das Gerät mal runter gefallen?
Ich würde das Gerät aufmachen, die Stecker vom Display lösen und die Kontakte mal mit IPA (Isopropylalkohol) reinigen. Danach dann die Kontakte wieder sauber aufsetzen und flächig andrücken.
Dass ein Flexkabel defekt ist, glaube ich eher nicht - wenn das so wäre , wäre das Display wahrscheinlich tot. Es kann aber auch sein, dass das Display selbst defekt ist, dann hilft nur ein kompletter Tausch.
Gruß Ben
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Rob Bkh wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 280
