Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Hilfen für Samsung Fernseher.
2635 Fragen Alle anzeigen
Gerät kriegt nur 1 Sek Strom, danach nicht mehr
Unser Samsung Fernseher kriegt keinen Strom mehr. Wenn wir ihn an den Strom stecken, leuchtet die rote Lampe vorne nur ca. 1 Sekunde. Kann es sein dass es einen Kurzschluss gegeben hat? Hier zwei Fotos des Power Boards. Es hat eine komische schwarze Stelle, ich kenne mich damit leider nicht aus. Wäre es möglich hier ein Teil zu ersetzen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi,
Da hat es einen fetten Kurzschluss gegeben. Je nach dem wie gut deine skills im Löten sind, kannst du das sogar reparieren. Bau das board aus, entferne die drei Kondensatoren und tausche sie durch neue mit den gleichen Werten aus. Des Weiteren solltest du gucken, was den Kurzschluss verursacht hat. Dazu brauchst du ein Messgerät. Mit diesem misst du den Durchfluss widerstandsfähiger zwischen Plus und Minus pro am Logic board des Fernsehers. Ist der Widerstand ca.=0 ist der Fernseher ein Totalschaden. Ist der Widerstand hoch, funktioniert der Fernseher noch und es sollte ausreichen, wenn du die Bauteile in dem schwarzen Bereich gegen gleichwertige austauscht.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Fred wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 146
