Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2694 Fragen Alle anzeigen
Akku Kapazität nach Tausch schwach
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem mein altes 6s wieder aktiviert. In dem Zuge habe ich den Akku getauscht. Nun funktioniert auch alles super. Die Kapazität wird auf 100% angezeigt, das iphone lädt ohne Probleme. Aber trotz Kalibrierung (mehrmals) reicht der Akku im Standyby nur für ca 4h. Also ich komme nichtmal einen Tag ohne Laden aus. Die Nutzung des Gerätes ist minimal, ich nutze es nur für das telefonieren, WLAT und BT schalte ich immer über einen Kurzbefehl aus. Die Helligkeit ist nicht so hoch. Ich weiß nicht wo das Problem ist. Bevor ich jetzt noch einen neuen Akku bestelle, hat jemand vielleicht eine Idee was ich machen könnte.
Vielen Dank schonmal im voraus!
Vandrian
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Das einfachste wäre natürlich, wenn man die Werkzeuge hat, die Kapazität zu messen
Das kann entweder mit einem speziellen Gerät gemessen werden oder, wenn auch nicht so genau mit einem Strommesser. Wenn man den Strom, der durch das Kabel fließt misst, dann kann mit man der benötigten Zeit heraus finden, wie viel der Akku etwa aufnimmt(inklusive abgebener Wärme, deshalb muss man dann die Verluste rausrechenen, weshalb das ganze einem nur einen ungefähren Wert gibt). Wenn das nicht vorhanden ist kann man alternativ auch davon ausgehen, dass das Geräte seinen maximalen Ladestrom/den maximalen Ladestrom des Netzteils aufnimmt.(noch ungenauer). Ergeben diese Tests(vorallem die genaueren), dass der Akku eine normal große Kapazität hat, dann wird das Problem wo anderes liegen,
Achtung Original Akkus, die nicht von Apple(bei den anderen Herstellern auch) erworben worden sind, sind meist ausgebaute Akkus aus anderen Geräten, sodass es sein kann das diese in einem schlechterem Zustand sind als der ursprüngliche Akku.
Wird das Gerät (sehr) warm? -> weitere Test müssen durchgeführt werden
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich habe ein Messgerät, welches über die USB Buchse den Strom und die Spannung ermittelt. Dass könnte ich mal probieren.
Der Akku ist von iFixit, und nach diversen Diagnose Tools, wohl 2019 produziert worden. Angeblich schon 228 Ladezyklen bei 100% Kapazität( entweder sind die Daten falsch oder das Programm hat einen Weg)
Ja das Gerät ist durchgehend warm. Ich vermute es ist der U2 Chip. Aber dann müsste ich das Logicboard tauschen. Und das will ich erst zuletzt machen. Vielleicht ist es aber auch einfach irgendein Bauteil. Nur Weiß ich nicht, wie ich das ausschließen kann..
Bewertung 0
2 Kommentare:
das wird zuhause vermutlich schwer(es sei denn man kennt jemanden dem gleichen Iphone, der auch noch bereit ist es für einen Test auseinander schrauben zulassen.). Man könnte aber die alte Batterie wieder anschließen, wenn es immernoch auftritt liegt es nicht an der Batterie. Ansonsten muss man halt mal die anderen Teile nach und nach gegen Known to be working Teile tauschen bis man das Problem gefunden hat. Wenn man dann nicht am z.B. Logicboard löten will, dann muss man es austauschen und daher nicht genau sagen welche Komponente es war. Allerdings kann man mal versuchen das ganze ohne Gehäuse laufen zu lassen, damit man einfach mal fühlen kann, von wo die Wärme kommt.
von
Das ist ne gute Idee, danke für deine Antwort ?
von
Also, ich habe kurzen Prozess mit dem iphone gemacht und das ganze Logicboard samt Home Button getauscht. Nun wird es nichtmehr warm. Ich vermute, dass der Homebutton schonmal getauscht worden ist und da war die Schwachstelle. Desweiteren hat sich mein Display auch bemerkbar gemacht, siehe
Vielen Dank @maxerc00le für deine Hilfe!
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Vandrian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 154
