Zum Hauptinhalt wechseln
Geräte, die mit unterschiedlichen Materialien – meist Plastik oder Metall – im additiven Verfahren aus digitalen Dateien dreidimensionale Objekte erstellen.
72 Fragen Alle anzeigen
cant print with 3D
Hi Please help my printer starts after heating but crosses the table infront while depositing plastic then goes to the middle but the nossele stays 10 mm above the glass and just extrudes from there
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
What Shapes Cannot Be 3D Printed?
  • Shapes that have little contact with the bed, like spheres.
  • Models that have very fine, feather-like edges.
  • 3D prints with large overhangs or printing in mid-air.
  • Very large objects.
  • Shapes with thin walls.
If you didn't print out one of these it could be a problem with your 3D printer. Try a teardown to see if that helps.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
what 3D printer you have? If it starts 10mm off the build plate then there’s probably something wrong with your starting gcode. check your start gcode or check you limit switch which may prevent the nozzle from going further down if its not set correctly.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
gpsrivas56 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 68
