Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation und Anleitungen für die Reparatur des am 22. September 2017 veröffentlichten iPhone 8. Modellnummern A1863, A1905.
874 Fragen Alle anzeigen
Home Button nach Displaytausch und Batterietausch ohne Funktion
Hallo zusammen, ich lese hier schon ewig mit und konnte schon zahlreiche Apple-Geräte aufrüsten und reparieren dank euch, deswegen habe ich auch tatsächlich noch sehr viele alte Geräte im Haushalt (MacMinis 2009, MacBook pro 2010 und 2012.
Danke dafür schon mal an IFixit und die Community.
Ich habe bei unseren beiden Iphone 8 die Batterie und das Display getauscht.
Bei beiden funktioniert nun der Home-Button überhaupt nicht.
Ich habe alles nochmal abgeklemmt und neu verbunden, auch mit dem alten Display gibt es keine Funktion mehr, also auch keine Zurück-Funktion.
Beim ersten Handy war ich unsicher, ob ich etwas kaputt gemacht habe. Aber beim zweiten war ich extrem vorsichtig und es kam das Selbe dabei raus.
Hat evtll irgendjemand das selbe Problem gehabt und hatte ein Lösung oder ist davon auszugehen, dass ich 2 Iphones zerstört haben (naja, zumindest die Home Button)
Alles andere funktioniert. Tausch habe ich strengstens nach IFixit-PLan mit iFixit-Werkzeug gemacht.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Oliver D,
hier müssten wir noch Wissen ob du den Homebutton vom alten Display übernommen hast.
Sollte der Homebutton nach einer Reparatur nicht mehr funktionieren, ist davon auszugehen dass der Homebutton bzw. das Flex bei der Demontage beschädigt wurde. In seltenen Fällen liegt es aber auch am Display selbst. Dies hast du jedoch schon durch das Tauschen des Buttons zum alten Display ausgeschlossen.
Ich fürchte dass hier ein Schaden vorliegt, der nicht mehr ohne weiteres behoben werden kann und von einem autorisierten Apple Service Partner oder Apple selbst gewartet werden muss damit die Funktion des Homebuttons wiederhergestellt wird.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Oliver D wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,252
