Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update von Apples 13" MacBook Pro Retina Display, Modell A1502, bietet fifth-generation Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 5. Generation und führt den Force Touch Trackpad ein.
1192 Fragen Alle anzeigen
Batterie/Akku nach entladen nicht erkannt
Hey,
Ich habe das Akku meines Macs ausgetauscht. Hat alles super geklappt. Batterie erste Mal geladen und komplett leer gemacht. Dann 5 Stunden gewartet und wieder Ran ans Netzteil. Jetzt wollte ich es starten und es geht nur an wenn es am Netzteil ist. Die Batterie wird nicht mehr erkannt. Wieso uns was kann ich tun. Habe bereits alles aufgeschraubt und gecheckt. Es wundert mich so, da es erst erkannt wurde und dann nicht mehr.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
SMC habe ich bereits durchgeführt
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Wie hast du denn Akku “komplett leer gemacht” ? Wenn deine Entladung zu einer Spannung unter 2-1,5V pro Zelle geführt hat, hast du den Akku wahrscheinlich “getötet”. Da bilden sich intern Kupferbrücken und irgendwann wenn du versuchst es aufzuladen, gibt es einen direkten Kurzschluss.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
4 Kommentare:
Ich habe ihn normal genutzt. Mails, surfen, video. Habe extra nichts gemacht mit hoher Rechenleistung.
Dann habe ich ihn 5 Stunden laut Anleitung ausgelassen um ihn "komplett leer" zu machen und dann angeschlossen.
von
Ok. Wenn du den Akku von iFixit hast, wende dich an die. Die sollen mal die Spannung messen. Irgendwas kann da ja am Akku nicht stimmen wenn es zuerst erkannt wird und dann nicht.
von
Moin! Lade und installiere mal Coconut Battery. Das gibt genaue Auskunft über den Akkuzustand: Design Kapazität, aktuelle Kapazität, aktueller Ladezustand. U.U. hast einen DOA erwischt ( Dead on Arrival ). Wieviel % Ladung hatte der Akku als Du ihn eingebaut hast? Sollte mindestens 50% gehabt haben. LI Akkus gehen kaputt wenn sie zu voll oder ganz leer gelagert werden.
von
Coconut Battery bringt an der Stelle leider gar nichts, denn der Akku wird vermutlich (so wie bei mir und mehreren anderen, die davon berichten) weder vom Applesystem noch von irgendeiner Batterie-App erkannt.
von
Antwort hinzufügen
Peter peter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 116
