Zum Hauptinhalt wechseln
Die iO ist eine elektrische Zahnbürste von Oral-B, die 2020 auf den Markt kam. Sie kann sich über Bluetooth mit deinem Smartphone verbinden, um ein 3D-Zahntracking zu erhalten.
16 Fragen Alle anzeigen
Steckachse für die Aufsätze tauschen
Mir ist die Zahnbürste leider heruntergefallen und seitdem ist vorne ein Riss in der "Steckachse" für die Bürste. Sie funktioniert noch problemlos aber die Haltbarkeit dürfte eingeschränkt sein.
Lässt sich diese Achse tauschen und wo bekomme ich Ersatz?
Vielen Dank im voraus
Wolfram
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 4
1 Kommentar
Hast du eine Lösung gefunden? Mir ist leider die Zahnbürste heute Morgen hingefallen und an der grauen Streckachse ist nun auch ein Riss.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Bei e b a y gibt es ab und an defekte Handteile mit Akkuproblem. Diese haben sich als sehr gute Ersatzteilspender dargestellt. Habe für die Reparatur knapp 10€ bezahlt.
Hygienisch gesehen lassen sie sich auch gut reinigen und man kann Akku und Gehäuse seines alten Handteils weiter nutzen, Mechanik aus der Spenderbürste. Vor dem Öffnen beider Handteile bitte ordentlich reinigen und trocknen.
Vor dem Öffnen der eigenen Bürste markiert Euch unten am Boden mit einem Strich die Position des Bodenverschlusses zum Gehäuse, dann ist der letzte Schritt der Reparatur einfacher.
Mit dem Ladegerät könnt ihr den Bodenverschluss leicht entfernen (da sind auf der Unterseite so kleine Pins, die in den Boden des Handteils greifen). Vorsichtig drehen, dann mit dem Fingernagel den Boden rausnehmen.
Oben den Metallring vorsichtig mit einem Schraubendreher abheben. Geht leichter, als es aussieht. Achtung: Ring nicht verbiegen, aber am Spenderhandteil habt ihr noch einen Ersatz.
Jetzt kann das Innenleben vorsichtig nach unten rausgezogen werden. Am Anfang hakt es noch kurz wegen der Gummidichtung, daher da noch mal mit Gefühl rangehen.
Und nun Akku tauschen nicht vergessen und alles Retour.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
1 Kommentar:
Danke für die ausführliche Antwort! Du hast nicht noch zufällig die Fotos deiner Reparatur? Daraus könntest du eine sehr schöne Anleitung für alle anderen basteln.
von
Hallo,
kann mir jemand sagen, ob man diese Stange mit dem Magneten vorne dran irgendwo als Ersatzteil bekommt?
Diese Stange ist der Antrieb für die Bürstenrotation, ist ein dünnes Metallteil mit einem relativ starkem Magneten vornedran.
Ich weiß leider nicht, wie das Ding heißt.
Gruß
Juergen
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Wolfram Andersen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 1,768
