Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte Fairphone-Generation des gleichnamigen Unternehmens. Es erschien im September 2019,
42 Fragen Alle anzeigen
Anschaltknopf funktioniert nicht mehr zuverlässig
Hallo,
bei meinem Fairphone 3 funktioniert der Anschaltknopf nicht mehr direkt. Ich muss meistens öfter probieren, bis es angeht. Die Schutzhülle zu entfernen, die etwas zu weit ist, hilft nicht. Hatte dann gehofft, dass sich das Problem nach dem Austausch des Kamera-Moduls erledigen würde, weil dabei ja alles neu zusammengeschraubt wird; aber es ist alles beim Alten und nervt langsam. Gibt es eine Lösung dafür?
Silke
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Wie ist es, wenn du es ausschalten willst? Es könnte sein, dass das ein Softwareproblem ist. Dann könnte ein komplettes Zurücksetzen auf Werkseinstellungen helfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Du kannst versuchen die Bauteile mit Isopropylalkohol (Alkohol mit >90% Konzentration) sauber zu machen. Eine Bürste mit Kunststoffborsten oder Wattestäbchen können dabei helfen.
Anleitungen für das Gerät zum Austausch gibt es einige: Fairphone 3 Reparatur - iFixit
Sonst könntest Du auch mal versuchen, was @fabiann vorgeschlagen hat: Gerät zurücksetzen, wenn es ein Software-Problem sein sollte.
Bewertung 2
Daran hab ich noch überhaupt nicht gedacht - vielen Dank! Beim Ausschalten ist mir das Problem tatsächlich noch nicht aufgefallen. Probiere das Zurücksetzen bei nächster Gelegenheit.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Also ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir funktionieren die knöfpe nicht mehr zuverlässig, wobei es beim An/aus Knopf am schlimmsten ist. Zeitweise war es mal besser, aber er funktioniert auch beim Versuch das gerät neu zu starten nicht mehr zuverlässig. Im moment bekomme ich den bildschirm nur durchs anstecken des Ladekabels an. Ich vermute, dass sich durch die rille vom äußeren Gehäuse und dem Inneren Teil, also bei den knöpfen, knopf und sensor dreck zwischengeschoben hat, der stört und es deswegen vielleicht nicht richtig funktioniert. Ich habe es auch schonmal aufgemacht, aber den dreck nicht richtig wegbekommen. Wie kann man das am besten lösen?
von
Antwort hinzufügen
Siko0203 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 195
