Zum Hauptinhalt wechseln
A new version of the Galaxy Tab A 10.1 was announced in February 2019, with Android 9.0 Pie (upgradable to Android 10), the Exynos 7904 chipset and an IPS display with an unchanged resolution. The rear flash is removed, S-Pen support is dropped and the battery is smaller, while the front camera is upgraded to 5 MP and the speakers are now stereo. Models numbers: SM-T515 & SM-T510.
42 Fragen Alle anzeigen
Nach Displaywechsel helle Streifen im Bild wo der Bildschirm weiß wäre
Habe heute den Display gewechselt und auch nichts beschädigt. Beim Testen des neuen Displays sind helle Streifen im Bildschirm wo der Bildschirm weiß wäre , ist der neue Display defekt oder kann man die entfernen ?
Habe auch alle Steckverbindungen gecheckt und gegen geprüft. Der alte Display wird st leider zu kaputt um das gegen zu testen. Er hatte halt nur mehrere Sprünge , aber nicht diese hellen Streifen!
Würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Hab es dann nochmal am Tag danach abgesteckt und gemerkt das es nicht ganz plan auflag.
Meine Freundin gefragt ob das Paket beschädigt war, sie sagte mir das sie es aus unserem Briefkasten geholt hatte[image|2742927]
Da war mir klar , es wurde bei der Lieferung beschädigt. Es hat einfach die Ecke im Briefkasten geknutscht. Dann reklamiert, heute kam das die neue Einheit und alles geht wunderbar!!!
Ein hoch auf die Post^^ Er konnte ja nicht wissen was da drinne war, ärgerlich war es trotzdem!
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Constantin,
das hört sich nach einem defekten Display an. Vielleicht ist dir beim Einbauen doch irgendwo ein kleiner Schlenzer passiert und eines der Flexkabel hat einen Knick/Riss. Überprüfe sicherheitshalber ob die Stecker richtig in den Buchsen sitzen.
Aber wenn Du das alles schon gemacht hast, würde ich das Display reklamieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
ConstantinScholz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 564
