Zum Hauptinhalt wechseln
Der PowerMac G5 ist ein Desktop-Computer, der erstmals 2003 von Apple Corporation produziert wurde. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den PowerMac G5 (Modellnummer A1047, EMC: 2061, von 2004) reparieren kannst.
197 Fragen Alle anzeigen
CPU Tausch möglich und Batterie Tausch von BIOS wann
Ich habe mir vor kurzem ein PC von Appel Powermac 7.2 ( G5) gekauft und möchte gerne wissen wann die BIOS Batterie getauscht werden soll in Zeitfenster und ob möglich ist den CPU zu tauschen da aktuell nur 2 Kerne sind und Frage mich ob da möglich ist mit 4 Kerne und wo es Ersatz teileibt und möchte gerne bevor es benutzen erst einmal sauber machen und CPU Wärme Paste tauschen und RAM auf stocken von 1 GB auf max nun festplatte sind vorhanden insgesamt 4 terrabyte und möchte auch gute Grafikkarte benutzen und den CPU erneuern .
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Ich Frage mich was original ist und was nicht und was heißt G5 Tochter Karte da ich das Öfter gelesen habe das sie die getauscht haben...
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Jetzt wissen wir, dass dieses Gerät hier Dein Modell ist: https://everymac.com/systems/apple/power...
Im Standard ist diese Grafikkarte eingebaut:
Video Card: GeForce FX 5200 Ultra
VRAM Type: DDR SDRAM
Details: The NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra with 64 MB of DDR SDRAM occupies an 8X AGP Pro slot.
Und die Grafikkarte Karte hat diese technischen Specs:
1.8 (PCI-X)
VRAM: 64 MB
Primary Max Resolution: 1920x1200
Secondary Max Resolution: 1920x1200
Display Connectors: ADC and DVI
Und die Standard-Karte belegt einen 8X AGP Pro slot.
Welche Grafikkarte bei dir eingebaut ist, siehst Du nur, wenn Du in dein Gerät reinschaust oder "Über diesen Mac" --> "Systembericht" aufrufst und die Infos unter "Grafik/Displays" anschaust.
Man kann diese Grafikkarten austauschen, was folgender Artikel zeigt:
AGP Video
All of these machines have an 8x AGP Pro slot for their video card, and all of their video cards included DVI output and most also included Apple’s proprietary ADC (Apple Display Connector), which provided video, monitor power, FireWire, and USB to any Apple ADC display. This means that you can freely swap AGP video cards between pre-PCIe G5 Power Macs.
Quelle: https://lowendmac.com/2018/power-mac-g5-...
Deine Grafikkarte müsste ähnlich oder identisch wie diese hier aussehen:
https://www.ebay.de/itm/154290957140?has...
Du kannst jetzt als Suchbegriff bei Amazon oder Ebay "AGP Pro 8X" eingeben und bekommst andere Grafikkarten angezeigt, die diesen Formfaktor haben. Wenn Du kein Apple-Display, sondern einen normalen Monitor DVI-Anschluss hast, brauchst Du auch keine Grafikkart mit ADC-Buchse. Theoretisch müsste jede beliebige AGP Pro 8X-Karte passen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
3 Kommentare:
Nun die Grafikkarte ist Richtig nun möchte gerne eine andere Grafikkarte einbauen und zwar eine die ich ohne Problem mit den Samsung TV verbinden kann ( HDMI auf HDMI )……? Und aktuell ist keine Software drauf möchte gerne mein Windows 10 pro verwenden und geht das oder mit was genau ..und max 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher verbauen .nun Grafikkarte brauche ich ein Tipp mit Speicher von Grafikkarte usw
von
Auf einem G5 PPC Prozessor läuft kein Windows. Das ist keine Intel CPU, das ist PPC Architektur
von
Dort lässt sich eher nur etwas Linux artiges installieren, wie z. B. vielleicht Debian, die Performance wird aufgrund des Alters und der langsamen Hardware jedoch eher langsam sein.
von
Guten Morgen Sven,
Du kannst unter folgendem Link viele Details deines PowerMac G5 sehen, Du musst nur das genaue Modell raussuchen und anklicken: Apple Power Mac G5 Specs (All Power Macintosh G5 Technical Specs): EveryMac.com
Beispielhaft habe ich den "G5 Dual Core (2.0)" rausgesucht. Dort findest Du dann die Info, dass es leider nicht möglich ist die CPU selbst zu tauschen und ein Upgrade auf einen 4-Core-CPU zu machen. RAM kann paarweise getauscht und/oder erweitert werden. Maximal passen jedoch 16 GB rein. Und die Festplatte kann man auch gegen eine moderne SSD tauschen. Zu RAM und SSD findest Du dort auch Tipps zu Bezugsquellen. Wie man die Ersatzteile dann einbaut, findest Du wieder hier bei iFixit. :-)
Die Batterie für das BIOS muss getauscht werden, wenn sie leer ist. Blöde Antwort ... ich weiß. Da gibt es kein festes Zeitfenster. Nach rund 17 Jahren kann die schon mal den Geist aufgeben. Du kannst sie vorsorglich tauschen, kostet ja auch nur ein paar Euro.
Bewertung 1
2 Kommentare:
Guten Abend ....
Ich habe den Appel PC G5 a alles frisch sauber gemacht und Staub entfernt und die Wärme Paste getauscht die alte ist total trocken gewesen..
Nun er Funktion läuft nur die Appel OS von DVD nimmt er nicht an die Festplatte ist 100% leer und wird frisch alles installierte was ist da zu beachten ...nun habe da eine Festplatte von Seaget mit 2 Terra Byte Speicher und 4 GB RAM und Grafikkarte noch original die wird getauscht anderes Modell ....nun das Netzteil hat sage 800 Watt Leistung was nach ausgetauscht aussieht ...nun Brauch da Tipps ..
von
Glückwunsch, dass er grundsätzlich läuft :-)
Ich versuche mal deine Punkte etwas zu sortieren und nach und nach darauf einzugehen.
1: "die Appel OS von DVD nimmt er nicht an"
Ist die DVD verkratzt? Ist das DVD-Laufwerk defekt? Funktioniert eine andere CD/DVD? Schon mal versucht beim Starten Option+CMD+R zu drücken? Damit landest Du im Wiederherstellungsmodus und Neu-Installation über das Internet.
2: " Grafikkarte noch original die wird getauscht anderes Modell"
Dazu hatten oldturkey03 und ich Dir hier schon einige Hinweise gegeben. Lies dir das doch bitte nochmal durch und sag uns wo genau Du Hilfe brauchst.
3: "das Netzteil hat sage 800 Watt Leistung was nach ausgetauscht aussieht ...nun Brauch da Tipps"
Was für einen Tipp brauchst Du zum Netzteil? Welche Frage interessiert Dich?
von
Hallo
Ich habe den Appel Power G5 hier und möchte gerne eine andere Grafikkarte einbauen ..nun der PC hat PCI und Pci x Anschlüssen und möchte gerne meine Grafikkarte einbauen von GTX 1060 denke die ist zu stark .nun gibt es was etwas was mit HDMI hat ? An Schluss .? Und Ram sind 4 GB verbaut und möchte das max machen .nun freue mich auf Info ..
Bewertung 1
3 Kommentare:
Kannst Du uns bitte genau sagen welchen G5 Du hast?
Wieviel RAM reinpassen, hast Du auf der verlinkten Seite oben bestimmt schon gelesen. Und eine Anleitung, wie man RAM austauscht/erweitert, findest Du in der folgenden Anleitung: https://de.ifixit.com/Anleitung/Power+Ma...
Wenn wir wissen, welches Modell genau Du hast, können wir auch schauen, welche Grafikkarte passen würde.
von
Nun es ist ein Appel Power Mac G5 Apple Power Mac G5 Desktop - M9031D/A (Juni) nun RAM hat er aktuell 4 GB nun wie hoch max ..und kann ich ohne Problem mein Windows benutzen a 64 Bit
von
sven o You won't find very many video card with an HDMI output for your G5. GEt something like a Radeon 9600 or 9800 or GeForce 6800 Resolution will be something like 1920X1080 . Then get a DVI to HDMI cable to connect it to your Samsung TV. Remember that you will need to use the optical audio out and connect it to your audio system. Of course, before changing anything get the DVI-HDMI cable and see what it looks like with your current video card.
Translation
sven o Du wirst nicht viele Grafikkarten mit HDMI-Ausgang für Dein G5 finden. Du kannst Dir aber etwas wie eine Radeon 9600 oder 9800 oder eine GeForce 6800 anschaffen. Die Resolution wird 1920 x 1080 sein wie auch Deine FX 5200 Ultra. Dann besorge Dir ein DVI-zu-HDMI-Kabel, um Dein G5 and Deinem Samsung-Fernseher anzuschließen. Denke daran, dass Du den optischen Audioausgang verwenden musst um audio zu bekommen. und an Dein Audiosystem anschließen musst. Bevor Du etwas änders, besorge Dir doch ein DVI-HDMI-Kabel und sehe wie es mit Deiner aktuellen Grafikkarte aussieht.
von
Antwort hinzufügen
Sven o wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 161
