Zum Hauptinhalt wechseln
Eine kleine Überarbeitung des MacBook Air von Ende 2018 mit gleicher Modellnummer (A1932) und EMC Nummer (3184). Dieses Modell ist mit True Tone und einem leicht abgeändertem Akku ausgestattet.
102 Fragen Alle anzeigen
Mein Bildschirm wird schwarz während des Gebrauchs und der Ton bleibt
Macbookair screen wird plötzlich immer schwarz und der Ton bleibt bsp beim Film.
Dann bekomme ich den Laptop zwar immer wieder an jedoch mit schwarzem Bildschirm.
Reset Von smc und nvram habe ich schon mehrfach gemacht.
Der Laptop ist erst 3 Jahre alt :(
Mach ich dir resets richtig ?
Danke für die Hilfe falls jmd etwas weiß.
Mira
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@mira are you saying that it is always black or does it turn black? Anything that precede this? I would suggest that you try an external monitor. If that shows correctly you know that it is either your LCD or your backlight. To check your backlight, in a darkened room, shine a flashlight at an angle against the screen. If your backlight has failed you should still faintly see what is shown on your screen
Translation
@mira sagst Du dass es immer schwarz ist oder wird es schwarz? Gibt es etwas, das dem vorausgeht? Ich würde vorschlagen, dass Du einen externen Monitor ausprobierst. Wenn dieser korrekt anzeigt, weisst Du, dass es entweder an Deiner LCD oder der Hintergrundbeleuchtung liegt. Um die Hintergrundbeleuchtung zu überprüfen, leuchte in einem abgedunkelten Raum mit einer Taschenlampe schräg auf den Bildschirm. Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist, solltest Du immer noch schwach sehen, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Hey, hatte sowas Ähnliches mit demselben Modell schon mal, geht dein Backlight bzw. die Hintergrundbeleuchtung an wenn dus startest? Und bringt dein Bildschirm dauerhaft kein Bild oder kannst du nach Start kurz etwas, wie z.B. das Apple Logo, sehen?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Hi,
Dankeschön für die Nachricht:)
Die Tastatur Beleuchtung geht immer an ,
Auch der Bildschirm von schwarz auf grau ( immerhin)
Aber leider kein Logo etc ..
Any advice?
Mira
von
Hm. Also du kannst probieren die Steckverbindung von Display / Antennenmodul zum MLB zu überprüfen. Aber das wird, zumindest hatte ich das so noch nie bei MBs, warscheinlich deinen Fehler nicht beheben.
Ich denke eher das da ein defekt am Displaykabel vorliegt, könnte aber auch anderes sein, um das genau sagen zu können bräuchte ich das Gerät eher vor mir.
Ich kanns nur empfehlen, dass wenn man sich auskennt das ganze selber in die Hand zu nehmen oder bei einem unabhängigen Repair Center (heißt kein AASP o.Ä.) überprüfen zu lassen, ob die irgend etwas tun können, aber wenn das auch nicht klappen sollte bleibt wahrscheinlich deine einzige Option dir das ganze professionell reparieren zu lassen. Kostet halt seinen Preis (Wenn ichs richtig im Kopf hab kostet alleine das Display mehr als 400€ exkl. Arbeitszeit des Technikers).
Hoffe trotzdem das ich dir weiter helfen konnte. LG
von
Antwort hinzufügen
Mira Balke wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 89
