Zum Hauptinhalt wechseln
Warum ist das Bild auf meinem Fernseher blau?
Bei meinem zwei Jahre alten LG 43UF640V 43” Smart TV bekommt das Bild zunehmend einen Blaustich. Alles ist blau-lila eingefärbt und zwar bei allem, egal ob ich etwas über Netflix, Youtube oder DVD anschaue. Ich habe versucht, die Bildeinstellungen zu ändern und habe den Farbton bis ganz auf warm gestellt, aber selbst dann ist der Blauschimmer noch da. Woran kann das liegen und was kann ich tun?
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher haben wir einen Überblick über die relevantesten Antworten für unsere deutschsprachigen Community-Mitglieder zusammengestellt:
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
3 Kommentare
@helferlein I really appreciate what you are doing here. I was just wondering if you think you should give credit to those that either asked or answered the question. Your Translations are good and valuable, but some of the credit needs to go to those, that have researched and answered the questions. I feel that at minimum you should upvote those that you use.
von
Absolutely! I think we already do, but I'll make sure of it. We also link to the original, and we might think about regularly checking and manually handing rep over to the original posters. Thanks a million for your comment!
von
@sandrahiller now it makes sense. I thought this was all a bit odd. I could not imagine somebody spending all that time and energy in translating and copying it to the other forums. I know we were talking about it in Meta but I did not realize you already implemented it. I even love the user name. This is perfect. @helferlein has my support!
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Die RGB-Komponenten funktionieren bei einem LCD-TV nicht, sodass du diesen Punkt ignorieren kannst. Das Problem liegt an der qualitativ minderwertigen LED-Hintergrundbeleuchtung bestimmter Hersteller. Mit der Zeit nehmen die LEDs einen blauen Farbton an, bevor sie dann ganz kaputt gehen.
Die Lösung ist daher der Austausch der LED-Hintergrundbeleuchtung durch ein qualitativ hochwertiges Teil.
Allerdings bieten Verbrauchergesetze wie zum Beispiel der Consumer Rights Act 2015 in Großbritannien einen weiteren Ausweg: Je nach Land und Gesetzeslage muss der Hersteller garantieren, dass ein Gerät wie beispielsweise ein Fernseher eine bestimmte Zeit lang sachgerecht funktioniert.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Hallo ich habe heute bei einem LG43UK6400PLF von 2018 das Backlight gewechselt. Er hatte einen guten Blaustich. Weiß konnte er gar nicht mehr richtig dargestellt werden. Auch waren die einzelnen led Punkte des Backlights bei bestimmten Bildern zu sehen. Nach dem Wechsel hatte ich wieder ein top Bild. Ich hatte eigentlich befürchtet das es nicht funktioniert, aber es hat geklappt.
Viele Grüße
Peter
Bewertung 3
1 Kommentar:
Hallo, wo haben sie das Ersatzteil bestellt & woher wussten sie wie viele LED‘s sie brauchen?
von
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 52
Letzte 7 Tage: 287
Letzte 30 Tage: 1,410
Insgesamt: 20,687
