Zum Hauptinhalt wechseln
Das Display meiner Fitbit Inspire funktioniert nicht. Was kann ich tun
Das Display funktioniert einfach nicht.
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher haben wir einen Überblick über die relevantesten Antworten für unsere deutschsprachigen Community-Mitglieder zusammengestellt:
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Versuche es mit folgende Lösungsansätzen:
  • Lade deine Fitbit zunächst auf:
    • Wenn deine Fitbit nicht komplett geladen ist, lege sie auf ihr Ladepad und lade sie auf 100% auf. Es ist besser, sie direkt über die Steckdose als über den USB-Anschluss deines Computers aufzuladen, da die Wattleistung deiner Computeranschlüsse begrenzt ist. Sobald deine Fitbit voll aufgeladen ist, kannst du kontrollieren, ob das Display nun ein Bild anzeigt und reagiert.
  • Stelle sicher, dass die Wassersperre deiner Fitbit ausgeschaltet ist:
    • Einige Fitbits verfügen über eine Wassersperre, die verhindert, dass das Display und die Tasten auf Berührungen und Wischbewegungen reagieren. Um die Wassersperre zu deaktivieren, trockne deine Fitbit ab und tippe dann zweimal auf das Display (Inspire und Luxe) oder drücke lange auf die Seitentaste (Sense und Versa 3), um die Wassersperre zu deaktivieren. Möglicherweise musst du dies mehrmals wiederholen, um die Sperre aufzuheben.
  • Entferne, falls vorhanden, die Schutzhülle und/oder den Bildschirmschutz:
    • Entferne am besten alle Schutzhüllen oder Bildschirmschutzfolien, um sicherzustellen, dass sie den Umgebungslichtsensor nicht blockieren. Der Umgebungslichtsensor deines Fitbit-Geräts sieht aus wie ein schwarzer Punkt an der Seite der Fitbit. Wenn dieser Punkt überdeckt ist, wird der Bildschirm normalerweise automatisch dunkel.
  • Prüfe die Einstellungen für die Bildschirmhelligkeit:
    • Oft muss die Helligkeit des Fitbit-Displays angepasst werden. Es ist empfehlenswert, dafür in einen dunklen Raum zu gehen oder zu warten, bis es dunkel ist.
  • Versuche einen Neustart:
    • Wenn du einen schwarzen oder leeren Bildschirm auf deiner Fitbit siehst, solltest du als Erstes einen normalen oder gegebenenfalls einen erzwungenen Neustart versuchen.
    • Ein Reset zwingt dein Gerät dazu, neu zu starten – und behebt oft Probleme wie ein schwarzes, leeres oder nicht reagierendes Gerät.
    • Wie du einen Neustart oder erzwungenen Neustart durchführst, hängt von deinem Modell ab, daher solltest du am besten in der Fitbit-Bedienungsanleitung nachsehen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 1,636
