Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für Panasonic Kameras
354 Fragen Alle anzeigen
Panasonic DMC-TZ80 - USB Anschluss defekt/verbogen
Der Micro USB Anschluss meiner Panaxonic DMC-TZ80 ist innen verbogen und ist nicht mehr zurückzubiegen. Die Kamera lädt nicht mehr und kann auch keinen Datentransfer durchführen.
Besteht die Möglichkeit den USB Anschluss oder die entsprechende Platine zu tauschen?
Vielen Dank
----------------- english version ----------------------------
The micro USB port of my Panaxonic DMC-TZ80 is bent on the inside and cannot be bent back. The camera no longer loads and cannot carry out any data transfer.
Is it possible to exchange the USB connection or the corresponding circuit board?
Many Thanks
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@fuffyfuffy if you wanted to change the board, you would need to exchange the complete main board. I suggest that you remove the board, then check the actual Micro-USB connector. Measure the dimensions and distances from pin to pin. After that, check with places like digikey.com or mouser.com for a replacement that could just be soldered to the board. Much more efficient, cost-effective and less eWaste.
Here is the manual to work on your camera Panasonic DMC TZ80 DMC TC81 DMC ZS60
@fuffyfuffy, wenn Du die Platine austauschen willst, musst du die komplette Hauptplatine austauschen. Ich schlage vor, dass Du die Platine ausbaust und dann den tatsächlichen Micro-USB-Anschluss überprüfst. Messe die Abmessungen und Abstände von Pin zu Pin. Danach kkannst Du dich sich bei Anbietern wie digikey.com oder mouser.com nach einem Ersatzstecker umsehen, der einfach auf die Platine gelötet werden kann. Das ist viel effizienter, kostengünstiger und verursacht weniger eWaste.
Hier ist das Reparatur Handbuch für Deine Kamera Panasonic DMC TZ80 DMC TC81 DMC ZS60
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
FuffyFuffy wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 120
