Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 4 tragbarer Lautsprecher. IPX7-wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher, der mit dem CES Innovation Award 2017 ausgezeichnet wurde.
83 Fragen Alle anzeigen
Nach Akkutausch nur ein Licht
Hallo liebe Leute,
ich habe bei meiner JBL Flip 4 den alten Akku entfernt. Da dieser schon ordentlich aufgebläht war musste ich da mit etwas Gewalt nachhelfen ^^ Leider ist beim Entfernen des alten Akkus ein Flachkabel gerissen. Danach habe ich ein neues, 13 poliges Kabel nachbestellt. Jetzt schaut das Verhalten der Box so aus: Wenn der neue Akku eingesteckt ist, leuchtet genau ein Licht auf (siehe Foto), steck ich das Kabel zum Aufladen dazu ist dieses aus. Die Box reagiert auf keine Eingaben mehr sondern ist und bleibt tot. Sämtliche Youtube-Videos zum resetten der Box habe ich schon durchprobiert, sie ist einfach tot - abgesehen vom Licht halt.
Kennt jemand dieses Problem bzw. hat einen Rat für mich? Ich komm da jetzt leider echt nicht mehr weiter :-(
Danke u. Lg :-)
Gabe
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hast Du mal geschaut ob das Kabel richtig herum eingesteckt ist? Oder ob die Seiten vertauscht sind?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Hallo,
ja hab ich geschaut und nochmal gecheckt... alle Varianten durchprobiert. Nur bei der einen leuchtet das besagte Licht, bei den Anderen rührt sich gar nichts (lässt sich auch nicht einschalten usw.)
Da das ein Pack mit fünf Kabeln war hab ich auch schon ein anderes probiert. Leider passiert ausser dem Licht nichts :-(
Lg
von
@gabelogan83 Are the replacement cables meant for the JBL Flip 4? Have you checked with an ohm meter if the original cable has the same connections as the new one? Sometimes wires actually cross etc.
Sind die Ersatzkabel für den JBL Flip 4 gemacht? Hast Du mit einem Ohm-Meter überprüft, ob das Originalkabel die gleichen Anschlüsse hat wie das neue? Manchmal überkreuzen sich Drähte usw.
von
Hello,
no, I took no special jbl-cable... only one with 13 pins. I don't thought that this could lead to problems...
gb
von
@gabelogan83 some of those ribbon cables do cross in their connections etc. I would try and measure the old one (if it is still possible) and see if that is the case with this cable. Not saying it is, but anything is possible
@gabelogan83 einige dieser Flachbandkabel kreuzen sich in ihren Anschlüssen usw. Ich würde versuchen, das alte Kabel zu messen (falls das noch möglich ist) und sehen, ob das bei diesem Kabel der Fall ist. Das heißt nicht, dass es so ist, aber alles ist möglich.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Gabe Logan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 142
