Zum Hauptinhalt wechseln
2.0GHz, 2.3GHz, oder 2.6GHz quad-core Intel Core i7 Prozessor (mit Turbo Boost bis zu 3,8GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
580 Fragen Alle anzeigen
zwei akku-zellen kleben nicht nach akku tausch
wie im titel beschrieben, haben sich jetzt nach ca. zwei wochen zwei akku-zellen (keinen plan ob man das so nennt?) gelöst... und zwar die zweite von links und die zweite von rechts. sie bewegen sich ab und zu (nach oben und untern) wenn ich mal nicht aufpass und das mac book zu schnell bewege. ich bemerke keine hitze entwicklung oder sonstige änderungen, seit dem das so ist.
ist das ein großes problem? wenn ja, soll ich einfach doppelseitiges klebeband verwenden? oder hat die community eine bessere idee? wär über antworten sehr froh!
danke
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo @bertholomaeus
das ist mir auch schon passiert. Der Kleber von Ersatzakkus lässt nach oder die Klebefläche ist vielleicht nicht sauber, trocken und fettfrei. Du kannst versuchen, den Kleber anzudrücken und mit Warmluft aus einem Fön nachzuhelfen. Wenn der Kleber warm wird, erhöht sich auch die Klebekraft (Adhäsion) und du kannst die betreffenden Zellen nochmal fest andrücken.
Wenn das nicht hilft, kannst Du auch temperaturbeständiges Textilklebeband nehmen - bloß kein doppelseitiges Klebeband! Bei ordentlich Hitze, schmilzt dir das noch am heißen Akku und beschädigt vielleicht noch was.
Ich habe das mal mit einem temperaturbeständigen, selbstklebenden Filzband gemacht. Ganz schmal und das wird auch nur in kurzen Streifen auf die Rückseite des Akku geklebt. Da kann man dann auch 2-3 Streifen aufeinander kleben, wenn der Spalt zu groß sein sollte. Ich habe dir hier mal ein paar Beispiele, was ich einsetzen würde:
https://www.amazon.de/tesa-Gewebeband-51...
https://www.amazon.de/selbstklebendes-Me...
https://www.amazon.de/Keenso-selbstklebe...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
danke! werd ich probieren!
von
Antwort hinzufügen
bertholomaeus wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 63
