wieviel Watt und mA etc das Ladegerät haben darf
Weiß jemand wieviel Watt und mA etc das Ladegerät haben darf? 4V habe ich verstanden aber welche anderen daten muss das Netzteil haben und woher bekommt man soetwas?
Ist dies eine gute Frage?
Wenn du Lötkenntnisse hast, entferne vorsichtig das Board aus dem Akku (Dieser besteht aus 3 Zellen und einem Board). Dann löte 6 Kabel an die Pins wo vorher die Zellen waren (je einmal + und - pro Zelle). Am Ende alle + und alle - miteinander verbinden, sodass am Ende ein + und ein - Kabel überbleibt. Diese über ein geeignetes Netzteil mit einer Spannung zwischen 3.8 und 4.2V versorgen. 4V sollten gehen. Diese zwei Kabel kann man z.B. an Stelle der Kopfhöhrerbuchse aus dem Gerät führen. Dadurch denkt das Board der Batterie, dass alle Zellen ungefähr halb voll sind. Das Board muss nun (vom Gehäuse isoliert) so eingebaut werden, wie der Akku vorher drinsaß. Somit startet das iPad. Das funktioniert so eigentlich bei allen Geräten, da die Kommunikation mit dem Mainboard auf dem Board der Batterie stattfindet und somit nur eine Spannung an der Zelle erwartet.
War diese Antwort hilfreich?
@Xander Cage das iPad Air2 unterstützt das Laden mit 12 W (2,4 A @ 5 V)
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 45
