Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1419 / Ende 2013 / 3,2 und 3,4 GHz Core i5 oder 3,5 GHz Core i7 Prozessor, ID iMac14,2
341 Fragen Alle anzeigen
Netzteil durchgebrannt und kurzgeschlossen
Hallo! Ich habe einen iMac 27“, Modell „late 2013“. Vor ein paar Tagen verabschiedete er sich mit einem Kurzschlussgeräusch im Bereich des Netzschalters. Es sprang gleichzeitig auch die Sicherung des Raumes raus. Diese lies sich erst wieder einsetzen, nachdem der Netzstecker des iMac gezogen wurde. Beim Apple-Vertragspartner sagte man mir, der Hersteller halte keine Ersatzteile mehr für dieses Gerät vor, eine Reparatur über Apple sei daher nicht möglich?
Ich bin aber noch nicht soweit, das gute Stück aufzugeben.
Ist da aus Eurer Sicht noch was zu machen?
Freundliche Grüße,
Erik
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
@erik1410 like @benz78 and @vauweh are already saying, this can be fixed. Sounds like your power supply gave out. Those love to blow the capacitors. If you are comfortable with that, I would see if a recap will work and check the rectifiers. They do love to go in a very dramatic style. A replacement power supply will of course get your iMac back on the road.
@erik1410 wie @benz78 und @vauweh schon sagten, kann dies behoben werden. Hört sich an, als hätte dein Netzteil den Geist aufgegeben. Diese lieben es, die Kondensatoren durchzubrennen. Wenn du dich damit wohl fühlst, würde ich sehen, ob ein Recap funktioniert und die Gleichrichter überprüfen. Sie lieben es, in einem sehr dramatischen Stil zu gehen. Ein Ersatznetzteil wird deinen iMac natürlich wieder zum Laufen bringen.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Kannst du es selbst machen? Die Anleitung steht bei iFixit, für das Netzteil hilft Google und ebay. Vermutlich musst du ein gebrauchtes/repariertes kaufen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Nur als Ergänzung: Die Anleitung zum Tausch des Netzteils findest Du hier --> https://de.ifixit.com/Anleitung/iMac+Int...
Bewertung 3
4 Kommentare:
Good morning @oldturkey03
Thank you for pointing it out. Just read it and pledged to repair "everything" :-D
Will start tonight with an iPhone 8 Plus battery.
von
@benz78 awesome! Hope you are going to have a great 2023 and lets repair as much as we possibly can!!!! You contributions on this site is helping a lot of people. Holler if you need any help with anything.
von
Thank you @oldturkey03 - wish you all the best as well.
Ifixit has been (and still is!) helping me a lot with repairs. I want to pass the satisfied feeling when completing a repair to others. And obviously you are my ifixit-rolemodel ;-)
Keep on doing good deeds together!
von
Antwort hinzufügen
Erik wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 132
