Zum Hauptinhalt wechseln
Die ersten kabellosen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung von Bose, die für ihre branchenführende Technologie zur Geräuschunterdrückung und ihren Komfort gelobt werden. Im Juni 2016 erschienen.
54 Fragen Alle anzeigen
Warum schalten sich meine Kopfhörer von selbst an?
Die QC35 schalten sich immer wieder selbstständig an, obwohl der Schalter auf Aus steht. Dadurch läuft natürlich immer der Akku lehr. Wie kann dieser Fehler behoben werden?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@suprioty first thing to check would be the switch. Make sure that it is not having loose contacts etc. Next would be to check the circuitry to see if the switch cuts the power supply or if it uses an IC on the circuit board to tell it not to turn on. Your board would always receive power just not turn on until it receives a signal from the IC. Schematics for the board are not available so you really would need to see if you can follow the traces.
TRANSLATION
@suprioty Das erste, was zu überprüfen wäre, wäre der Schalter. Stelle sicher, dass keine Wackelkontakte usw. vorhanden sind. Als Nächstes prüfe die Schaltung, um festzustellen, ob der Schalter die Stromversorgung unterbricht oder ob ein IC auf der Leiterplatte verwendet wird, um ihm mitzuteilen, dass er sich nicht einschalten soll. Das Board würde immer Strom erhalten, nur nicht einschalten, bis es ein Signal von diesem IC erhält. Schaltpläne für das Board sind nicht verfügbar, also musst Du wirklich sehen, ob Du den Leiterbahnen folgen können.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
same issue here. Is there a isntruction or a video which shows, what to do?
von
Antwort hinzufügen
Maximilian Kieckhöfer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 872
