Zum Hauptinhalt wechseln
Repair guides and support for your Philips TV.
251 Fragen Alle anzeigen
55PUS6754/12 backlight scheint defekt zu sein
Der Fernseher lässt sich starten, das Logo erscheint kurz, jedoch dann bleibt das Bild schwarz. Ton und Ambilight funktionieren noch. Wenn man mit einer Lampe dagegenleuchtet, dann sieht man, dass sich schemenhaft ein Bild bewegt.
Ein Defekter Backlight strip ist die naheliegenste Problematik.
Meine Fragen wären:
a)
wo erhält man Ersatz?
b)
kann man im Vorfeld herausfinden ob es auch eine Andere Komponente sein könnte, da das Logo ja aufleuchtet, ergo eine Hintergrundbeleuchtung existent ist?
Danke!
Alessandro
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@shinjigami this "da das Logo ja aufleuchtet, ergo eine Hintergrundbeleuchtung existent ist?" is normal with a failed backlight array. As soon as the power heats up the strip, they fail. Since you see "da das Logo ja aufleuchtet, ergo eine Hintergrundbeleuchtung existent ist", it is very unlikely that this is any other component. There should be a label on the back of the panel (on the metal),use the numbers from that, to do an online search for replacements. Check with them and see if they have those in stock. Otherwise ebay.com or Alibaba.com may have them as well.
Translation
@shinjigami dieses "da das Logo ja aufleuchtet, ergo eine Hintergrundbeleuchtung vorhanden ist?" ist normal bei einem ausgefallenen Backlight Array. Sobald der Strom die Leiste erwärmt, fällt sie aus. Da du "da das Logo ja aufleuchtet, ergo eine Hintergrundbeleuchtung vorhanden ist" siehst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es sich um eine andere Komponente handelt. Auf der Rückseite der LCD (auf dem Metall) sollte ein Etikett sein, benutze die Nummern davon, um online nach Ersatz zu suchen. Siehe mit ihnen und schaue, ob sie diese auf Lager haben. Andernfalls können ebay.com oder Alibaba.com sie auch haben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Alessandro Büch wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 847
