Zum Hauptinhalt wechseln
A2115 / 2019 / Prozessoren vom 3,0 GHz 6-core i5 bis zum 3,6 GHz 8-core i9. Kam am 19. März 2019 auf den Markt.
133 Fragen Alle anzeigen
Wo sitzt der "BIOS"-Chip
Hallo, ich bin verzweifelt auf der Suche nach dem BIOS-Chip von meinem iMAC 2019 27", den ich dann mit Hilfe von einem CH341-Programmiergerät einlesen und neu beschreiben will. Habe das iLogic-Board noch im Gehäuse, weil, wie so oft, man für alles irgend ein Spezialwerkzeug brauch. Vielleicht sitzt das Teil ja auch auf der Vorderseite? Was ich bisher so gefunden habe ist die Feststellung, dass der Chiphersteller Winbond ist?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Hi there, after looking for the right software and installing it, I can send you already a first pic. Here its only for 2 pins, but thats not the prob. The idea is to put any plastic-part on the chip, inside the wiring for ch341 and....let*s see what happens-:)[image|2875002] Now I am too tired to continue. Ah be4 I forget, who the hell came to the idea with BSC? I was looking for hours for......better name would be BSH (=bullsh....)
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi again, here its only possible to send pics. I just made in hurry a hand-drawing, but you'll understand my idea, I'm sur abt. What do you think? Is it possible to ralize this with a 3D-printer? Ur opinion as electronic-expert is asked for-:)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
That looks interesting. I like it. Let's see who can print it and give it a try.
von
Hilfreichste Antwort
frank.reger on an iMac (and all other Mac's until the T2) the BIOS is called the EFI Firmware Chip . The IC is on the side you are looking at.
Hope this helps. Good Luck
frank.reger auf einem iMac (und allen anderen Macs bis zum T2) wird das BIOS als EFI Firmware Chip bezeichnet ¯\_(ツ)_/¯ Der IC befindet sich auf der Seite, auf die Du gerade schaust.
Hoffentlich hilft das. Viel Glück!
Update (20.02.2023)
frank.reger here is the datasheet for this IC. Hope it'll help you to fix yours. W25Q128JV
Bewertung 2
8 Kommentare:
Lots of thnks for information, especially pics. Furthermore, can you tell me which pin is supposed for voltage? To small for recognizing-:) Left top or right button?
von
@frank.reger that would be pin 8 :-)that is the top Right pin in those pictures. I attached the datasheet to my original answer. Hope that will help you out to get this "beast" back on the road :-))
von
@oldturkey03 Thx again for answering. Unfortunatly I dont know wether the chip is already damaged, coz I tried both positions of the brackets-:( I got the problem that the brackets dont stay on the chip....always slipping away. Do you have any small hint to avoid this prob?
von
Sorry I just forgot...with this electronic data-sheet....I am flashed -not the chip-:) I am used to use thinks like 1"-screws for heavy machinery or engines, which I design - no T3- or T8-screws LOL
von
frank.reger I am so sorry but I can’t help with that. Not sure why the IC would not stay with the bracket. 1” screws are quite different than the iMacs EFI chip :-)
von
3 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
frank.reger wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 156
