Zum Hauptinhalt wechseln
Das ist die 8. Generation des iPads, erschienen am 18. September 2020, erhältlich als 32 oder 128 GB Modell. Die Modellnummer ist A2270.
17 Fragen Alle anzeigen
Lightning Anschluss hat einen Wackelkontakt
Der Lightning Anschluss des iPad 8 hat einen Wackelkontakt. Wenn ich das Ladekabel anstecke und etwas "nach oben" drücke, lädt es, sonst nicht. Die Buchse ist gereinigt und staubfrei. Kabel wurden auch getauscht. Andere Möglichkeiten sehe ich nicht mehr. Kann man die Buchse alleine tauschen?
Welche Möglichkeiten habe ich?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo Frank,
auch wenn Du schreibst "gereinigt und staubfrei" vermute ich dass dennoch "Wollmäuse" drin sind. Warum? Weil ich das schon zig-Mal bei Kundengeräten hatte.
Versuch mal mit einem Zahnstocher am Boden der Buchse von links nach recht und wieder zurück zu kratzen. Das machst Du mehrfach - in den meisten Fällen kommen dann festgedrückte Staubfetzen raus! Nur mal als Erster Step um sicher zu gehen.
Die Ligtning-Buchse zu tauschen ist in der Regel eine recht komplexe, bis fast unmögliche Aufgabe. Eine Anleitung habe ich hier bei iFixit auch nicht finden können...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Frank Brockof wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 233
