Zum Hauptinhalt wechseln
4-Zoll iPhone herausgebracht im März 2016 mit ähnlicher Hardware und Spezifikationen wie das 6s. Erhältlich in Silber, Space Grau, Gold oder Roségold mit 16/64 GB Speicher. Modell A1662 und A1723.
1051 Fragen Alle anzeigen
Kann ein iPhone SE mit einem Akku mit 4,2V Spannung kaputt gehen?
Hallo Fachleute, ich hatte bei ebay einen Akku von GLK gekauft und in das iPhone SE eingebaut. Nach einigen Tagen startete das iPhone ständig neu und wurde sehr warm. Es gelang mir noch, eine Sicherung zu machen, bevor die Abstände immer kürzer wurden. Ein Freund sagte, das läge an dem Akku, weil der zu hohe Spannung abgäbe. Ich habe gemessen und tatsächlich hat der Akku 4,2V, obwohl 3,8V drauf steht. Wie sieht es mit dem Schadenersatz aus? Muss der ebay-Händler für das defekte iPhone aufkommen? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Die erste Frage ist, ist das iPhone wirklich defekt oder würde es wieder normal funktionieren, wenn du einen passenden Akku einsetzt? Und Aussagen darüber, wofür ein Händler bei ebay aufkommen müsste, werde ich nicht machen. ;)
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@thomasschueller I agree with @fabiann on this one. I suggest that you replace the battery with one from a known reliable seller. Like iFixit iPhone SE (1st Gen) Battery and others, I am sure. The 4.2 volts are actually maximum charging voltage for the battery. The battery heats up, not because it delivers that voltage, but because it is being charged with that voltage. Could be an issue with the battery control module. Make sure that you doublecheck your work. Check around the battery connector to make sure that none of the small components got accidentally knocked off etc.
Evaluate your phone with a proper battery and see what it really does. Replace the battery and re-evaluate.
As for paying for damages etc. that is between you, ebay and the seller.
Translation
@thomasschueller Ich stimme mit @fabiann auf dieses ein. Ich schlage vor, dass Sie die Batterie von einem bekannten, zuverlässigen Verkäufer wie iFixit iPhone SE (1st Gen) Battery oder auch von anderen zuverlässigen verkäufern, ersetzt. Die 4,2 Volt sind die maximale Ladespannung für die Batterie. Die Batterie erwärmt sich nicht, weil sie diese Spannung liefert, sondern weil sie mit dieser Spannung geladen wird. Es könnte sich um ein Problem mit dem Akkusteuermodul handeln. Stelle sicher, dass du deine Arbeit doppelt überprüfst. Vergewissere dich das rund um den Batterieanschluss keines der kleinen Bauteile versehentlich abgeschlagen wurde usw.
Teste dein Handy mit einem richtigen Akku und schau, was es wirklich leistet. Tausche den Akku aus und bewerten erneut.
Was die Bezahlung von Schäden usw. angeht, so ist das eine Sache zwischen Dir, ebay und dem Verkäufer.
iPhone SE (1st Gen) Battery Bild
Produkt
$29.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Thomas Schüller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 27
