Zum Hauptinhalt wechseln
A water tap is a device used to control the release of water, typically from a pipe or faucet.
6 Fragen Alle anzeigen
Wie repariere ich einen undichten Mischer einer Solardusche?
Hallo Hobby-/Profi-Bastler/-Installateure/-Klempner,
da es bei uns heute 30 °C bekommen soll, habe ich gestern meine Solardusche aus dem Winterschlaf reaktiviert. Thermometer und Hahn (+ deren Dichtungen) lagere ich über den Winter immer im Haus.
Beim Mischer geht das nicht, da der, nach Augenschein (keine Schraube/n und kein Ansatz für eine Rohrzange), nicht leicht abzunehmen ist und genau dieser hat jetzt den 2. Winter nicht überstanden: Bei Druck im Zulauf leckt er nicht nur, er läuft richtiggehend. D.h. mit der Zeit auf Dichtung durch Verkalkung zu hoffen wird es nicht spielen (und außerdem wird das Teil ja oft bewegt, also funkt. das schon von da her nicht).
Den Gewindering am Speicher fester anzuziehen hilft nichts. Der dichtet nichts, sondern hält nur die Innenkonstruktion fest. Und dort tritt das Wasser auch nicht aus. Wenn ich den Ring komplett abschraube, bewegt sicher der Mischer mit der Innenkonstruktion mit, sodass es scheint, also ob der irgendwie von innen befestigt wäre.
Problem ist auch, dass auf dem Ding weder Marke noch Type steht, meine Frau die Rechnung nicht mehr hat und nach 2 J. auch nicht mehr weiß, wo sie den gekauft hat.
Das Ganze:
Der Mischer:
...läuft:
LG
Geri
UPDATE
Es läuft nur kaltes Wasser raus. In der Mittelstellung des Mischers tropft es (nur bei Druck im Zulauf) nur mehr mit ca. 2–3 Tropfen pro Sekunde und wenn man sich dort millimeterweise spielt hört es sogar ganz auf. Reicht mir bis auf Weiteres, aber Dauerlösung ist das keine. Ich habe manchmal auch weniger motorisch begabte Gäste und -Innen und eine <s>Bedienungs</s>Workaroundanleitung möchte ich auch nicht an die Dusche hängen. :)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @starhack
coole Outdoor-Dusche. Die hätte ich auch gerne :-)
Spaß beiseite, bei manchen Mischern ist der bewegliche Hebel aufgeclipst. Darunter findest Du dann weitere Schrauben, Muttern, Befestigungsmaterial zum Zerlegen. Vielleicht kannst du mal vorsichtig versuchen den Mischhebel zu lösen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Danke sehr für die Antwort.
Werde ich an meine Frau weiterleiten, Die hat uns die besorgt. Und die ist wirklich cool, und auch hot: Nach einem halben Sonnentag ist das Wasser darin richtig heiß, sodass man den Mischer nicht mal auf Maximum warm stellen kann. Wenn's nicht gerade regnet, dusche ich im Sommer nur noch draußen und erspare mir damit eine Menge (Gas-)Warmwasserkosten (außerdem ist es der Hygiene zuträglich; man duscht öfter, wenn es [nahezu] nichts kostet. :))
Dank für den Clips-Tipp. Ich habe zwar schon – nur mit halber Kraft, damit nicht etwa etwas abbricht oder -reißt – versucht, ob das Ding abgeht, aber morgen werde ich mal von unten reinsehen, ob es da noch mehr Sachdienliches gibt.
von
Und (nur zur Sicherheit): Der Betonsockel war nicht dabei. Der war nur zufällig – und zum Glück – von einem alten Sonnenschirm vorhanden. Einzig eines der Kunststoffräder am Sockel packt das zusäzliche Gewicht nicht ganz, sodass die Mobilität an dem eher ein Schleifen ist, weniger ein Rollen. Und VORSICHT! Beim Bohren der Löcher in den Sockel ist mir – trotz Tiefenmarkierung am Bohrer, um nicht durchzubohren – beim letzten Loch ein gutes Stück vom Beton unten abgeplatzt, sodass ich jetzt auch ein kleines Loch im Waschbeton habe. Die Hilti ist da gnadenlos.
von
Unter dem blau, roten Markierung ist eine Massenschraube. Dann kann man den Hebel abnehmen. Nun den silbernen rund außen anschrauben und dann den goldenen Ring anschrauben, dann kannst du die Kartusche entfernen.
Soweit bin ich auch schon gekommen, aber eine neue Kartusche hat bei mir auch keine Besserung gebracht. Nun schau ich mal ob ich das Innenleben irgendwie raus bekomme.
Liebe Grüße Daniela
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Geri wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 229
Insgesamt: 823
