Zum Hauptinhalt wechseln
Apples vierte Generation ihrer Smartwatch, mit optionaler Mobilfunkverbindung, veröffentlicht am 21. September 2018.
125 Fragen Alle anzeigen
Screen zeigt Bild, aber kein Touch mehr möglich.
Hallo zusammen,
ich habe den Akku ausgetauscht und beim Ausbau wurde das Force Touch Kabel beschädigt, weshalb ich die Uhr noch nicht verklebt hatte und auf die Ersatzlieferung gewartet habe.
Zu diesem Zeitpunkt funktionierte der Touch des Screens noch wie gewohnt, erst nachdem ich das neue Force Touch Kabel eingesetzt habe, geht auf einmal der Touch nicht mehr.
Ist das Display (Touch Glas) selbst defekt oder ist hierfür unter anderem auch das Flexkabel zuständig? Für mich muss es das Glas sein, da ja Bild usw. übertragen werden, die Uhr nur nicht auf jegliches drücken etc. reagiert.
Vielen Dank für jegliche Rückmeldung.
VG
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo @alexi55341
Das ist natürlich sehr unangenehm und frustrierend. Ging mir auch schon mal so.
Über das Displaykabel wird das Bild an das Display und Berührungen vom Display zurück übertragen. Wenn Touch gar nicht mehr geht, ist wahrscheinlich der Stecker nicht richtig/sauber in der Buchse. Was auch passieren kann - da das Kabel doch recht filigran ist - dass das Flexkabel eingerissen/beschädigt ist. Die ForceTouch-Dichtung ist nur für den Fall, dass Du stärker auf das Display drückst um Force-Touch-Optionen aufzurufen, wie z.B. ein Watchface anzupassen.
Eventuell nochmal mit dem alten Display gegen checken, ob es damit funktioniert.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
Ale Xi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 69
