Zum Hauptinhalt wechseln
The Xiaomi Redmi Note 11 Pro is a mid-range smartphone by Xiaomi released January 2022. It has a 6.67" Super AMOLED display, a 108 MP main camera, a side-mounted fingerprint sensor, a 5000 mAh battery, and runs on a Mediatek Helio G96.
35 Fragen Alle anzeigen
Nach Wasserschaden funktioniert Touchscreen nicht mehr. (Redmi 11s)
Hallo, mein Handy hat zuletzt einen Wasserschaden erlitten. Nun funktioniert mein Touch screen nicht mehr, an sich funktioniert alles nur wie gesagt kann ich nichts auf meinen Bildschirm drücken. Woran kann das liegen? Wie repariere ich dass? Muss es in die Reperatur oder ersetzt werden?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi @nintexthegoat,
Ich gehe davon aus, dass du das Gerät schon getrocknet hast
grundsätzlich ist immer schwer zu sagen, was genau bei einem Wasserschaden kaputt geht.
Allerdings hört es sich für mich so an, als wäre das Display defekt oder die Kontakte sind oxidiert (angelaufen/verschmutzt).
Es kann aber auch leider sein, dass deine Hauptplatine defekt ist.
Das ist als Ferndiagnose schwierig fest zu stellen.
Aber du hast Glück.
Zum Displaytausch bei deinem Gerät gibt es hier bereits eine Anleitung:
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Screen Replacement
Dort siehst du in diesem Schritt auch, welche Kontakte du vielleicht mal reinigen könntest:
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Screen Replacement - Schritt 26
d.h. du hast mehrere Optionen, je nachdem was du dir zutraust:
- Gerät öffnen + kontakte reinigen (vorsichtig, mit einem Qtip ggf. Reinigungsalkohol) - darauf achten das Flachkabel und die Platine nicht zu beschädigen!
Ähnlich wie hier, nur dass ich nicht die ganze Platine versenken würde. Dort siehst du auch wie korrodierte Kontakte aussehen können.
- Gerät öffnen und direkt Display tauschen (Anleitung siehe oben)
- komplett zur Reparatur geben
Hinweis: wenn du eine Versicherung etc. /Leasing etc. für das Gerät abgeschlossen hast, solltest du zuerst prüfen ob der Schaden vielleicht versichert ist!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Nintex The Goat wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 671
