Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Informationen für die Surface Studio All-in-1-Desktops von Microsoft.
32 Fragen Alle anzeigen
Warum ist mein Display halb dunkel / Why is my display half dark
Hi, mitten in einem Online Meeting wurde die linke Hälfte des Displays dunkel. Nicht schwarz, nur kaum noch sichtbar. Ich vermute es ist die Hintergrundbeleuchtung. Leider hilft der Microsoft Service mir nicht, da es 1st Gen ist und auch die besten Drittanbieter für Reparaturen können mir nicht helfen. Bevor ich ihn also verschrotte, würde ich gerne die Bildschirmbeleuchtung reparieren. Help?
Hi, in the middle of an online meeting, the left half of the display went dark. Not black, just barely visible. I'm guessing it's the backlight. Unfortunately Microsoft service doesn't help me as it's 1st gen and even the best third party repairers can't help me. So before I scrap it, I'd like to fix the backlight. Help?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Ui, das ist spannendes Projekt. Du könntest dich am Teardown entlanghangeln, und das Display aufmachen. Vielleicht findest du die Hintergrundbeleuchtung und irgendwo Ersatzteile. Oder: Das Display scheint einigermaßen einfach als ganze Einheit austauschbar zu sein. Vielleicht findest du jemandes Studio mit einer defekten Hardware, sodass du das Display mit deinem austauschen kannst. Halte uns auf dem Laufenden!
Nachtrag: Hier hat jemand ein anderes Problem mit dem Display gehabt, das sich dadurch lösen konnte, dass sich Kabel gelöst haben und er sie wieder befestigt hat. Vielleicht ist es auch nur sowas bei dir.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Hi Fabian, ja spannend wird das auf jeden Fall! Ich denke ich werde den Computer mal öffnen mit dem Tear down und nachschauen. Entweder ich kann das Ersatzteil finden oder ich habe Glück und es ist nur ein Kabel - das ist ein Lichtblick 👏🏼 nach den Telefonaten mit Microsoft und Reparaturservices, war ich erstmal entmutigt.
Aktuell werden nicht besonders viele Studios verkauft - mal gucken! Ich gebe ein Update wie der teardown klappt nächste Woche:)
von
@gretagreta ich bin gespannt!
von
@gretagreta @fabiann We know that you need 33V on your backlight connection. I would start with measuring that. If you have that voltage on all of your contacts, you know that it is your backlight. If not, you know you are having issues with the boost circuit.
I know this is really not an answer yet but it might get you there. I am still trying to find a decent size picture that is big enough to zoom in to read the connector designations :-) Fixing stuff should not be this complicated.
Translation
@gretagreta @fabiann Wir wissen, dass du 33V an deinem Backlight-Anschluss brauchst. Ich würde damit beginnen, das zu messen. Wenn du diese Spannung an all deinen Kontakten hast, weißt du, dass es deine Hintergrundbeleuchtung ist. Wenn nicht, wissen wir, dass du Probleme mit dem Boost-Schaltkreis hast.
Ich weiß, dass das noch keine Antwort ist, aber es kann dich vielleicht weiterbringen. Ich versuche immer noch, ein Bild zu finden, das groß genug ist, um heranzuzoomen und die Steckerbezeichnungen zu lesen :-) Reparaturen sollten nicht so kompliziert sein.
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Greta Greta wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 243
