Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht Ende 2018 bis Anfang 2019, und war einer der Leistungsfähigsten Laptops das es bei asus gab.
3 Fragen Alle anzeigen
IC durchgebrant, und zeigt keinerlei Lebenszeichen mehr.
Weiß jemand, was dieses Teil (der verbrannte IC) auf dem untenstehenden Bild ist?
Dieses Teil (der verbrannte IC) befindet sich in einem Rog Strix Scar II GL704GW-EV005-T, etwas oberhalb des Akkuanschlusses/-steckers. Wie Sie sehen können, ist es vollständig verbrannt, und ich möchte es ersetzen. Weiß jemand, was das herstellernummer oder name ist?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
3 Kommentare
Das sieht nicht gut aus ...
Ist wahrscheinlich etwas für unsere Spezialisten mit Erfahrung zu Board-Layouts: @oldturkey03 any idea?
von
@benz78 found it. Done. Hopefully this will help ;-)
von
@oldturkey03 and @benz78 thanks for the amazing help
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
@abonion1500 that is reference designator PU8701 which is a PWM CONTROLLER SN51285ARUKR TI QFN-20. The original IC is made by Texas Instrument and should be something like TPS51285ARUKR. Check places like Mouser.com or Digikey.com for an equivalent. This is just to identify the part, not to determine why it went up in smoke :-)
Translation
@abonion1500 das ist der Referenzdesigner PU8701, der ein PWM CONTROLLER SN51285ARUKR TI QFN-20 ist. Der Original-IC wird von Texas Instrument hergestellt und sollte in etwa TPS51285ARUKR heißen. Sieh bei Mouser.com oder Digikey.com nach, ob du ein gleichwertiges Teil findest. Diese Antwort dient nur dazu, das Teil zu identifizieren, und nicht dazu, herauszufinden, warum es sich in Rauch aufgelöst hat :-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
18 Kommentare:
You are my freaking hero dude thank you so much
von
Hey so what does the last line that says "A52" mean?
von
@oldturkey03 can you check the new better quality picture that I just uploaded
von
@abonion1500 that is commonly where maker place their own numbers. It could be a TI IC but it can still be made by numerous other companies. That is the importance of having the schematic. That way you always know what component it is and don't have to rely on the makers code. At this point I would ignore anything on the IC.
von
So you're sure it's the SN51285ARUKR?
von
13 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Abonion 1500 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 179
