Zum Hauptinhalt wechseln
Die Apple Smartwatch der 7. Generation mit optionaler Mobilfunkverbindung, herausgekommen am 15. Oktober 2021.
13 Fragen Alle anzeigen
Display bleibt schwarz, aber vibriert
Das Display meiner Apple Watch bleibt schwarz, jedoch reagiert sie auf Tasten (Vibration). Ich hab das Display rausgenommen und mal nachgeschaut. Bei dem Entfernen des Flex Kabel, wurde mir auffällig, dass das längere Flex im Vergleich zum kürzeren an der Spitze etwas schwarz geworden ist. Gibt es eine Möglichkeit, es zu reinigen oder ist das Flex Kabel kaputt? Liegt es vielleicht am Display? Ich hatte diese Uhr bei Kleinanzeigen als defekt gekauft Die Rückseite war beschädigt die hab ich hab repariert. Davor hat sie (Display) auch nicht funktioniert.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
4 Kommentare:
Wenn Du sagst, dass du die Rückseite repariert hast ... was genau hast Du dann gemacht? Die Sensoren getauscht? Das ganze Gehäuse gewechselt?
von
Die Leiterbahn ist kaputt bzw. das Flex Kabel vom Display muss getauscht werden
von
Kann ein kaputter display oder flexkabell sein. Vielleich ist der flexkabel auch nicht verbunden
von
Unter dem Mikroskop ist deutlich zu erkennen, dass die Spitze des flex Kabel beschädigt ist.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Versuche es doch mal, das Flexkabel zu tauschen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ahmet Özcan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 388
