Zum Hauptinhalt wechseln
Neunte Generation des iPad, veröffentlicht am 24. September 2021, erhältlich als 64- oder 256-GB-Modell. Modellnummern A2602.
21 Fragen Alle anzeigen
Display Tausch / welche Komponenten notwendig?
Hallo,
ich habe ein ipad9 A2603 wifi.
Ich möchte nur das Display tauschen.
Die Anleitung habe ich gefunden.
Anleitung iPad 9 Touchscreen tauschen
Folgende Fragen stellen sich jetzt.
Was bedeutete der folgende Satz?
Der Touch-ID-Sensor des Home Buttons ist mit dem Logic Board gekoppelt.
Darf ich den Sensor nicht austauschen? Wollte ich auch nicht, dieser ist ja nicht kaputt.
Brauch ich definitiv alle Ersatzteile, die rechts neben dem Artikel in der Liste stehen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo @fixit202009
der Home Button ist an der Rückseite des Digitizers (Glasscheibe) befestigt. Beim Tausch des Digitizers muss der "alte" Home Button auf die neue Scheibe übertragen werden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Bei diesem Modell ist der Touchscreen - das ist die berührungsempfindliche Glasscheibe - vom eigentlichen LCD-Display getrennt und kann grundsätzlich auch getrennt getauscht werden. Was genau ist bei dir kaputt?
Der Satz, nach dem du fragst wird fortgesetzt, das ist auch die Erklärung: "Wenn du den Home Button austauschst, geht die Touch-ID Funktion verloren". Aber vermutlich willst du den Home Button ja beibehalten.
Die aufgeführten Ersatzteile benötigst du nur, wenn sie defekt sind. Das dürfte auf jeden Fall der Touchscreen und die Klebestreifen sein, der Rest nach Bedarf.
Gutes Gelingen!
Bewertung 1
1 Kommentar:
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es ist vermutlich nur der Touchscreen kaputt, da alles noch funktioniert und nur die Oberfläche gesplittet ist.
Für mich war der Hinweis irreführend da es in der Überschrift um den Austausch des Touchscreen geht.
Wenn da folgendes stehen würde wäre es verständlicher:
Der Touch-ID-Sensor des Home Buttons ist mit dem Logic Board gekoppelt. Wenn du der Home Button defekt ist und austauscht werden muss, geht die Touch-ID Funktion verloren.
von
Antwort hinzufügen
ACDS wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 188
