Zum Hauptinhalt wechseln
Am 20. September 2019 veröffentlichte Apple dieses neue Flaggschiff Smartphone als Nachfolger des iPhone XS. Es verfügt über ein 5,8" OLED-Display, eine Rückkamera mit drei Linsen und eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit.
156 Fragen Alle anzeigen
Lautstärketaster und Schalter funktionieren nicht mehr
Seit einiger Zeit sind die beiden Taster links am iPhone 11 pro ausgefallen und der Schalter links funktioniert auch nicht mehr. Über assisstive Touch kann weiterhin die Lautstärke eingestellt werden. Andere Funktionen, die die Taster auf der linken Seite benötigen, funktionieren auch nicht mehr.
Welche Komponente muss getauscht werden, um die Taster und den Schalter wieder in Ordnung zu bringen? Oder ist es evtl. nur eine Systemeinstellung, die verändert wurde?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Dazu musst Du das Flexkabel für die seitlichen Tasten links tauschen.
Gibt es bei iFixit: iPhone 11 Pro Audio Control Cable and Brackets (ifixit.com)
Ich habe die Reparatur selbst noch nicht gemacht, offensichtlich sind aber Lötkenntnisse notwendig um dieses Teil zu tauschen.
iPhone 11 Pro Audio Control Cable and Brackets Bild
Produkt
$49.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Harry wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 56
