Bildschirm geht nicht mehr
Mein Bildschirm geht nicht mehr an. Ich habe Ton aber kein Bild mehr. Was kann ich tun🙏
Ist dies eine gute Frage?
Hallo @heikoklink :) im englischen Forum hatte jemand ein ähnliches Problem und hat auch eine Antwort bekommen, was der Grund für das Problem sein könnte. Ich weiß nicht, ob ich dir die vorgeschlagene Lösung empfehlen kann (klingt etwas rabiat), aber vielleicht hilft dir das, eine Lösung zu finden. Falls du es öffnen willst: Hier hatte jemand eine Idee.
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 90
1 Kommentar
@heikoklink once you open it up and you find everything is properly connected and no tears in the ribbon cables etc, you want to give a failed display a consideration. Let us know the exact A6 (SM-T280 etc.) that you have so we can try and assist you further.
Translation
@heikoklink Wenn du es öffnest und siehst, dass alles richtig angeschlossen ist und es keine Risse in den Flachbandkabeln etc. gibt, solltest du in Betracht ziehen, dass das Display defekt ist. Lass uns wissen, welchen A6 (SM-T280 etc.) du genau hast, damit wir versuchen können, dir zu helfen.
von oldturkey03
