Zum Hauptinhalt wechseln
Verkaufsstart Juni 2012, Model A1278. Intel Prozessor mit Turbo Boost
1624 Fragen Alle anzeigen
ifixit Batterie bestellt und nach dem Wechseln "Service empfohlen"
Ich habe die Batterie fachgerecht ausgewechselt. leider ist nach dem Wechsel die Anzeige Service empfohlen nicht erloschen. Der Mac sagt mir das die Batterie normal funktioniert nur aber ihre Kapazität unter der Kapazität im Neuzustand liegt. und mir wiederum empfohlen wird dies zu wechseln. beidem Produkt handelt es sich um die A1322 für den Macbook pro mid 2012. Hatte bei so einem Preis nicht mit Problemen gerechnet.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi @burakk :) Das ist natürlich ärgerlich, aber die gute Nachricht ist: Du bist durch die iFixit Qualitätsgarantie abgesichert. Am besten schreibst du an eustore@ifixit.com und schilderst dein Problem, dort wird dir weitergeholfen! Wir wollen, dass du dein Gerät erfolgreich reparieren kannst und sind für dich da.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
4 Kommentare:
Nachdem ich mein Problem geschildert habe, wurden mir Vorschläge gemacht die leider nicht weiter geholfen haben. Die Batterie hat grade mal 6 Ladezyklen und zeigt immer noch den Austausch der Batterie an.
von
@burakk was genau wurde den vorgeschlagen, was hast du versucht und was ist dabei raus gekommen?
z.B. ist dieser Schritt u.U. sehr wichtig:
https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+...
Im Zweifel kannst du den Akku ja zurückgeben...
von
Noch ein kleiner Zusatz von mir: wenn die Vorschläge vom Support nicht geholfen haben, hast Du deine Ergebnis dort auch zurückgemeldet? Eventuell hat der Akku einen defekt, dann bekommst Du ihn getauscht.
Hilft auch ein Wechsel des Akkus nicht? Bleibt das Problem bestehen? Dann ist der Akku möglicherweise gar nicht das Problem, sondern liegt weiter oben in der Stromversorgung. Das wird dann aber tricky...
von
Vielen danke für die Rückmeldung mir wurde folgende Anleitung mitgegeben:
Hier sind die Schritte für die Kalibrierung des Akkus auf Ihrem MacBook Pro:
Laden Sie den Akku Ihres MacBook Pro vollständig auf, bis er anzeigt, dass er zu 100% geladen ist.
Lassen Sie das MacBook Pro für mindestens zwei Stunden bei voller Ladung angeschlossen, ohne es zu benutzen.
Verwenden Sie das MacBook Pro während des Entladens, bis der Akku auf einen niedrigen Wert von etwa 20% entladen ist.
Schließen Sie das Netzteil wieder an und laden Sie den Akku erneut auf 100% auf.
Wiederholen Sie dieses Schritte in einem zeitlich nahmen Abstand bis Sie mindestens 20 Zyklen produziert haben.
Aktuell bin ich bei dem 12 Zyklus der Batterie angekommen.
im Falle, dass es nach der Kalibrierung weiterhin keine Veränderung eintritt, sollte ein Austausch realisiert werden - dies wurde mir in der E-Mail mitgeteilt.
von
Antwort hinzufügen
Burak K. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 146
