Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 21. September 2018. Modelle A1921, A2101, A2102, A2104. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM oder dual-SIM / 64, 256 oder 512 GB / Silber, Gold oder Space Grau (Ausgesprochen "iPhone 10s.")
376 Fragen Alle anzeigen
Tut mein Akku überhitzen?
Mein Handy wird sehr warm, wenn ich bestimmte Sachen damit mache, wie laden, spielen oder Benchmarks. Aber ich glaube das ist nicht normal. Die Akkukapazität liegt bei 83%, eigentlich noch ausreichend für den Höchstleistungsmodus. Ich habe gerade den 3DMark Wild Life stress test gemacht (20 durchläufe) dort konnte man schön sehen, wie am Anfang, als alles noch quasi kalt war die Punktzahl 1630 raus kam. Aber am Ende, als letzter Durchlauf, waren es nur noch 818. Wie es da zwischen aussah, kann man sich ja denke ich mal vorstellen. Heißt doch dann, das die GPU sich runtertaktet oder? Und liegt das am Akku oder woran kann das liegen? Sollte ich mir einen neuen Akku kaufen, wenn ja, welchen würdet ihr mir da empfehlen? Danke im Vorraus! MfG
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Dein Handy überhitzt nicht direkt, wenn du Spiele spielst oder Benchmarks machst. Es entsteht einfach nur abwärme, deswegen haben PC's und Laptops auch eingebaute Lüfter. Ab einer bestimmten Temperatur wird die Leistung deines Handys absichtlich reguliert, damit es nicht zu heiß wird. Passiert das nämlich schadet es den Komponenten, deswegen hattest du auch nicht mehr eine hohe Punktzahl nachdem du das Benchmark 20 mal hintereinander gemacht hast. Solche Benchmarks sind dazu entwickelt worden, aus deinem Handy die maximale Leistung heraus zu kitzeln und sind nicht dazu designend mehrmals hinter einander ausgeführt zu werden. Normalerweise benötigt man den Leistungsgrad, den man bei einem Benchmark aufwendet also nicht.
Es ist auch vollkommen ok, wenn dein Gerät bei Spielen warm wird. Handys haben ja keinen weg die wärme leicht los zu werden, wie zum Beispiel ein PC mit einem Luftkühler oder einer AIO. Bei P Prozessoren ist es eine Betriebs Temperatur von 70-80 Grad zum Beispiel ganz normal.
Ich denke einfach mal deinem Handy geht es gut, aber du solltest Benchmarks nur ein oder zwei mal hintereinander laufen lassen. Mehr ist unnötig, und vielleicht schädlich (keine sorge deinem Handy geht's noch gut).
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Danke erstmal, aber im Vergleich zu meinem anderen Handy wird es nicht so dolle heiß. Habe auch mal Freunde bei ihren iPhones gefragt, wie hriß ihre so werden, nicht so dolle wie bei mir. Bei mir wird es ja auch schon beim normalen Laden heiß, dort denke ich, ist es so dolle nicht normal. Wenn ich zum Beispiel was spiele, das schon auf last geht, dann ist es doch auch nicht so gut, das das dann schlechter wird. Oder nicht?
von
Antwort hinzufügen
Owguido Felbinger wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 34
