Zum Hauptinhalt wechseln
Das Samsung Galaxy M51 ist ein Android Smartphone, das im August 2020 herauskam.
16 Fragen Alle anzeigen
Galaxy M51 lädt nicht mehr, Reverse Charging funktioniert noch
Hallo,
seit dem Wochenende lädt mein Galaxy M51 nicht mehr den Akku.
Habe die üblichen Schritte ausprobiert: Netzteil/Kabel getauscht, Reboot, Safe Mode etc.
Folgendes Problembild:
  • kein Aufladen mehr möglich
  • Datenverbindungen zu PCs werden nicht aufgebaut
  • Akku sieht optisch in Ordnung aus, habe den Rückendeckel geöffnet. Keinerlei Schwellungen oder dergleichen
  • Lautsprecher/Klinkenbuchse funktionieren beide wie erwartet
  • Reverse Charging funktioniert: mit einem USB-C auf USB-C Kabel kann ich mit dem M51 mein Samsung Tablet aufladen. M51 wird vom Tablet erkannt. Es ist allerdings nicht möglich, auf dem M51 (trotz USB Master-Rolle) in einen anderen USB-Modus zu wechseln.
Beim Gerät wurde vor ca. 2 Jahren von einem offiziellen Samsung Repair Shop das Display nach einem Sturz getauscht.
Ansonsten keine Stürze oder andere Einwirkungen in letzter Zeit.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi @peterg38363,
dieses Problem scheint bei diesen Modellen öfter auf zu treten.
Hast du dir diese Anfragen schon durchgesehen?
https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
Im Wesentlichen ist die Zusammenfassung:
  • Messen der Plantine (SubC Board) nach der Samsung Anleitung durchmessen
  • Sofern schon ersichtlich: das Con to Con Flex Kabel tauschen
Falls du nicht weiter kommst, wäre es hilfreich ggf. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen.
Viele Grüße
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
3 Kommentare:
Danke für Deine Antwort :)
Das Entscheidungsdiagramm verstehe ich zwar, Multimeter ist auch vorhanden, aber mit dem Durchmessen bin ich doch etwas überfordert, da fehlt mir das Know-How.
Habe das Con to Con Kabel mal bestellt, das Risiko ist mit 9€ ja überschaubar. Werde dann berichten.
von
Das neue Flex Kabel ist heute schon angekommen und verbaut - läuft! Danke für den Tipp.
Jetzt fehlen noch neue Klebestreifen und schon läuft das M51 wieder wie neu, top.
von
@peterg38363 super, freut mich, dass es funktioniert hat!
von
Antwort hinzufügen
Peter G wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 334
